修复一台HP M2000插电短路
卡帝乐
2008-7-2 13:25
修复一台HP M2000插电短路
修复一台HP M2000插电短路
客户送修一台HP M2000说是送修后没修好拿过来的,拆机主板电源部分的几个MOS明显焊过。测对地短路,取下隔离的MOS管,后级还是短路,MOS也击穿,
根据图纸,18.5V供MAX1999(3.3V 5V) MAX1772(电池充放电) MAX1845(1.5V 2.5V)及LCD接口等,分别从各级电感处断开,发现MAX1845这里还是短路,后加电烧机,发现PC151 18.5V滤波电容发热明显,拆下测量击穿,再测电路短路消失,换上隔离MOS管及电容 待机电压OK 开机OK 运行XP OK
终于可以收钱了!
无边思绪
2008-7-2 13:29
不错不错。。。。。。。。。。。。。。。。。
介质
2008-7-2 13:32
修本子都有你这么顺利就OK了
晓武
2008-7-2 14:05
果然厉害啊!要我修时也和这一样就好了!就怕越烧问题越大问题就大了!!!
板桥电脑医院
2008-7-2 15:38
不错!!!!!!!!
精汇
2008-7-2 17:03
修断路就是要分别断开各处供电.然后用低电压烧.那发热就那有问题.相对来讲是比较好修的.难修的就是信号故障.电压正常不跑信号的最不好修
我是小鱼儿
2008-7-15 18:23
谢谢你的经验之谈~~
wzc67890
2008-7-15 20:01
这种维修思路很好,向你学习
白色风车
2008-7-15 22:26
PC151 18.5V滤波电容
是不是在适配器口附近啊???
被禁止ID
2008-7-15 22:30
想问下怎么用低电压烧呢。。
