一映泰主板,第一次启动不能开机
风风风
2012-6-17 14:51
一映泰主板,第一次启动不能开机
有一映泰 A78GM-A 主板.第一次启动的时候不能开机,有复位 不跑码,如果按下 复位或关机再开就能正常跑码亮机,使用一切正常.不能开机的时候 内存 桥 总线电压正常,U供电1.0几V 正常开机的时候是1.4V左右.U 内存 电源 都换过确定主板的问题.
海拉尔人
2012-6-17 15:08
更换CPU试试,有人遇到过
小痕
2012-6-17 15:09
主板坏球了
精通电脑维修
2012-6-17 15:48
看看时钟电路。
键鼠
2012-6-17 16:35
看看电容吧,应该是电容有问题了。
pengailian1110
2012-6-17 17:12
CPU电路看看,你说不能触发的时候CPU供电才1.0几,正常时1.4几
菜鸟也疯狂〃
2012-6-17 17:17
BIOS 刷一下 我以前好像遇到过
风风风
2012-6-18 11:21
海拉尔人 发表于 2012-6-17 15:08
更换CPU试试,有人遇到过
U没问题 已更换试过
名扬花鼓
2012-6-18 15:43
还是刷个BIOS试下
王岩柯
2012-6-18 15:53
应该不是bios问题
cpu供电 不对 从菜谱供电查起
速达维修
2012-6-18 16:02
南桥问题居多!!!
michaelgx
2012-6-27 21:07
南桥旁边有一个WV3的管子,量量它的电压,是它出的问题。
