标题: 硬件笔记本考试试题 [打印本页]
作者: bj-xx    时间: 2012-6-17 14:06
标题: 硬件笔记本考试试题
一:选择题(每题3分,共60分)
1:XGA、SXGA、SXGA+分别代表的标准分辨率是:()
A:1024*768、1280*1024、1400*1280            B:800*600、1024*768、1280*1024
C:640*480、800*600、1024*768、               D:1024*768、1280*1024、1400*1050
2:现在笔记本电脑使用的电池主要是:()
A:镍铬电池                                                  B:镍氢电池
C:锂电池                                                      D:锂离子电池
3:笔记本电池标准的使用时间是:()
A:开机不作任何操作到放电到零得来的;     B:使用Batterymark测试得来的;
C:开机后在设置电源管理模式为便携式后得来的;
D:使用QAPLUS测试得来的;
4:笔记本目前广泛采用的PCMCIA卡的规格是:()
A:Type I                                                       B:Type II
C:Type III                                                     D:Type IV
5:Intel的CPU采用的电源管理技术主要有:()(多选)
A:Speedstep                                                  B:QuickStart
C:Enhanced SpeedStep                                   D:PowerNow
E:LongRun
6:笔记本的背光板的作用是:()(多选)
A:直流转交流                                               B:升压
C:模拟转数字                                               D:降压
7:笔记本的KBC BIOS主要功能是:()(多选)
A:键盘控制                                                  B:电源管理
C:等同SYS BIOS                                         D:以上都不是
8:在以下Intel的笔记本CPU中采用了Speedstep技术的有:()(多选)
A:PII-M                                                     B:PIII-M
C:P4-M                                                      D:P-M
9:ACPI电源管理技术包括以下那些内容:()(多选)
A:S0 正常                                                    B:S1 CPU停止工作
C:S2 CPU关闭                                             D:S3 除了内存外的部件都停止工作
E:S4 内存信息写入硬盘,所有部件停止工作             F:S5 关闭
10:
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
根据上面的电路图说出该电路是那种电路:()
A:或非门                                                      B:异或门
C:与非门                                                      D:与门
11:关于笔记本休眠杠杆的描述正确的有:()(多选)
A:可以通过电源管理设置进行休眠操作;
B:可以通过电源管理设置进行关机操作;
C:可以通过电源管理设置进行待机操作;
D:可以关闭笔记本液晶屏的背光;
12:关于HPA硬盘数据保护技术说法正确的有:()(多选)
A:HPA就是硬盘上划出的用户不可见区域;
B:HPA区域的大小是可以调整的;
C:HPA区域对于操作系统而言是不可见的;
D:HPA区域对于BIOS而言是不可见的;
13:笔记本的触控板鼠标使用的是什么接口:()
A:PS2                                                          B:COM1
C:COM2                                                       D:USB
14:笔记本电脑中蓝牙1.0、红外口的最大传输距离和传输速度各为(    )
A:蓝牙:10M  1MB;红外口:0.30M  4MB
B: 蓝牙:1M  10MB;红外口:0.30M  4MB
C:蓝牙:10M  1Mbps;红外口:0.30M  4Mbps
D:蓝牙:10M  1MB;红外口:1M  4Mbps
15:对于采用Intel集成显卡的笔记本电脑,其显存为共享显存,下面具有根据用户内存状况及使用情况可调节显存大小的芯片组为(     )(多选)
A:Intel830GM              B:Intel 830PM
C:Intel 855GM              D:Intel 855PM
16:以太网110/100Base-T RJ45接口中,RJ-45接口信号定义,以及网线连接头信号安排正确得是(  ):
A:1 TX+ Tranceive Data+ (发信号+)
2 TX- Tranceive Data- (发信号-)
3 RX+ Receive Data+ (收信号+)
4 n/c Not connected (空脚)
5 n/c Not connected (空脚)
6 RX- Receive Data- (收信号-)
7 n/c Not connected (空脚)
8 n/c Not connected (空脚)
B:1 TX+ Tranceive Data+ (发信号+)
4 n/c Not connected (收信号)
6 RX- Receive Data- (空脚-)
C:1 TX+ Tranceive Data+ (发信号+)
2 RX-  Receive Data- (收信号-)
3 TX+ Tranceive Data+ (发信号+)
4 RX-  Receive Data- (收信号-)
5 TX+ Tranceive Data+ (发信号+)
7 TX+ Tranceive Data+ (发信号+)
8 RX- Receive Data- (收信号-)
D:1 TX+ Tranceive Data+ (发信号+)
3 RX+ Receive Data+ (发信号+)
4 n/c Tranceive Data+ (发信号)
5 n/c Receive Data+ (收信号)
7 n/c  Receive Data+ (收信号)
8 n/c  Receive Data- (收信号)
17:笔记本电脑在不工作时可以转入待机或者休眠状态,来节省电力请问下面描述正确的是
A:待机和休眠状态都是将桌面存储到内存;
B:待机是将桌面状态存储到内存,休眠状态是将桌面状态存储到硬盘;
C:待机和休眠状态都是将桌面存储到硬盘;
D:待机是将桌面状态存储到硬盘,休眠状态是将桌面状态存储到内存;
18:当前笔记本电脑BIOS里面一般可以设置用户密码和超级密码,下面说法正确的是
A:用户密码和超级密码都可以单独设置;
B:必须先设置用户密码后,才能设置超级密码;
C:必须先设置超级密码后,才能设置用户密码;
D:笔记本电脑BIOS密码只有超级密码设置,没有用户密码可以设置。
19:将77转为二进制正确的是(  )
A:1001001               B:1001100           C:1010101     D:1001101
20:Win2000中测试连接的TCP/IP实用程序为()
A:Ping
B:Ipconfig
C:Route
D:Tracert
二:判断题:(每题1分,共10分)
1:与模拟电路相比,数字电路主要的优点有抗干扰能力强、保密性好、通用性强()
2:笔记本电脑上所配带的1394接口一般为4芯1394接口,此接口可以为外接负载提供电源()
3:PCMCIA的Cardbus规范使用的是3.3V电压,32Bit总线、33MHz总线()
4:PCMCIA卡支持即插即用与热插拔()
5:笔记本的VGA输出与台式机不同,采用的是数字信号而非模拟信号()
6:笔记本的液晶屏显示技术采用的是数字信号()
7:刷新笔记本BIOS时使用98启动(启动软盘为98系统下制作)软盘启动即可刷新()
8:笔记本使用的P4-M CPU实际上与P-M的CPU是可以互换使用的,但是P3-M与P4-M是绝对不能互换使用的()
9:笔记本液晶屏的分辨率和CRT显示器的分辨率一样,可以在一定范围内自由调节而且显示效果不受影响(  )
10:最新的联想笔记本一般都有S端子或者AV输出,但是联想在国内销售的机器只支持PAL制式的电视标准(    )
三:简答题(每题10分,共30分)
1:软件启动过程主要是BIOS(Base Input Output System)的POST(Power On Self Test-上电自检)。请详细描述BIOS POST过程:
2:具体写出A500 Leos安装参数分别代表的意义。
3:一台笔记本电脑,现在的显示分辨率1024x768,32位色显示,请计算此显示所占用的显存大小。(请写出计算公式)
作者: tiankun    时间: 2012-6-30 22:14
这个,只能说明我理论太差了
作者: 乔北溟    时间: 2012-7-6 12:39
楼主有这试题答案吗?也请发一下
作者: liu19920719    时间: 2012-7-24 16:32
额,都不会!
作者: xiehaofeng    时间: 2015-7-28 17:17
基础中的基础,看看吧,锻炼锻炼自己,也提升提升理论
