标题: <李寻欢>GHOSTXP_SP3电脑公司装机版2012.06_IE8_DVD [打印本页]
作者: 木子强    时间: 2012-6-17 13:46
文件大小:993191936 字节
MD5     :DC324885B9A29A906A046420A187A146
SHA1    :B81565F01BD6513C25FC0B0B110B4A7CB6DB349B
CRC32   :F3326D96
百度网盘下载地址:
http://pan.baidu.com/netdisk/singlepublic?fid=397739_2716590392
迅雷快传下载地址:
http://kuai.xunlei.com/d/PODTBMGOFYTK
【李寻欢制作】 《GhostXP_SP3电脑公司装机版2012.06》
◆免责条款:
*本作品仅作技术交流之用,所有资料来源于互联网,只可用于个人研究试验,切勿用于商业用途,请测试后自行销毁。
*Windows系统及软件版权属各自产权人所有。超出个人研究范围所引发的版权及责任等问题的争执,
*您必须认可上述免责条款,方可使用本作品。如有异议,强烈建议不要使用。
■ 概述:
GhostXP是指使用Ghost软件做成压缩包的WindowsXP,俗称克隆版XP。用克隆版的目的是节省安装时间。本作品在采用微软封装部署技术的基础上,结合作者的实际工作经验,融合了许多实用的功能。它通过一键分区、一键装系统、自动装驱动、一键设定分辨率,一键填IP,一键Ghost备份(恢复)等一系列手段,使装系统花费的时间缩至最短,极大地提高了工作效率。
本作品名为电脑公司装机版,具有鲜明的行业特征:
1、安装可在无人看管的情况下完成。装机任务再多,也能从容应付。
2、重视备份。电脑不可能总不出问题,系统维护不可无备份。
3、既大众,又时尚。人人喜欢,处处适用。
■概述:
本系统采用 MSDN 发行的 Microsoft Windows XP Professional SP3 做母盘,可通过微软验证,可在线更新,请放心使用
集成了SATA/RAID/SCSI最新驱动,完美支持更多的硬件,稳定性、兼容性超强,支持更多的硬件,恢复速度更胜一畴!电源判断更准确,支持恢复系统到各种台式机、笔记本电脑、工作站、以及服务器。智能判断,自动卸载多余设备驱动。
◆系统已安装的软件(更新到最新,个别采用稳定旧版 ):
├─常用软件 (默认集成)
│ ├─ Microsoft Office 2003 SP3三大组件完整版(补丁打至2012.6.16)
│ ├─ WINRAR
│ ├─ QQ影音去广告版
│ ├─ 腾讯 QQ2012官方原版
│ ├─ 迅雷7
│ ├─ PPS网络电视
│ ├─ 酷我音乐盒2012最新去广告版(带试听音乐)
│ ├─ Windows 一键还原
├─实用绿色软件
│ ├─ U盘病毒免疫器
│ ├─ XP网络共享一键设置
│ ├─ PDF浏览器3.0
│ ├─ 虚拟光驱绿色版
│ ├─ ONES迷你刻录软件
│ ├─ 输入法设置工具
│ ├─ 硬件检测
│ ├─ 系统优化设置工具
├─集成输入法
│ ├─ 极点五笔输入法7.13
│ ├─ 搜狗拼音输入法6.2
■ 本系统有如下特点:
1、安装维护方便快速
- 全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。
- 集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动。
- 支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装。
- 自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧。
- 采用NTFS分区格式,集成了笔记本-台式机大量驱动,也可以适应其它电脑系统安装。
2、运行稳定,兼容性好
- 使用XP SP3免激活版做为源安装盘,通过正版验证,集成了最新安全补丁(2012年6月16日)。
- 自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。
3、预先优化与更新
- 集成DX9,VB VC常用运行库,microsoft update控件和WGA认证。
- PE系统更新为自由天空版,内核为Windows 2003 ×86 简体中文企业版,SRS 驱动集成最新().
- 系统仅做适当精简和优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。
- 集成最常用的办公,娱乐,维护工具,常用软件一站到位。
- 我的文档和收藏夹已移动到D盘,免去重装系统前的资料备份。
4、智能与自动技术
- 智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。
- 自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒,删除灰鸽子变种及磁碟机病毒。
- 智能分辨率设置:第一次进桌面自动设置最优分辨率.
- 自动清除启动项:显卡启动项,声卡启动项只运行一次,第二次重启即可清除。
◆系统增强:
1、原版Windows Media Player 11正式版
2、集成IE8.0
3、集合Flash Player AX 11.3.300.257 IE增强
4、更新DirectX 9.0 2010.6版
5、智能判断并自动解压硬件驱动,自动检测安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序
6、TCP/IP连接数破解为:1000,大大增加了BT下载速度
7、集成VB、VC 2005 SP1 VC2008 运行库
8、黑屏时用键盘降低分辨率(Ctrl+Alt+F7)
9、光驱弹出或关闭(Ctrl+Alt+↓)
10、快速重启(Ctrl+Alt+Home)
11、快速关机(Ctrl+Alt+End)
12、加入主题,屏保
■系统安全性设置:
本系统注重稳定、高效的同时,也着重系统安全性设置。
◇ 关闭硬盘各分区的默认共享
◇ 关闭管理默认共享
◇ 共享访问禁止空密码登陆
◇ 关闭远程注册表服务
◇ 禁止远程修改注册表
◇ 关闭远程协助
◇ 局域网共享:可在“系统维护”菜单中找到工具进行设置
◇ 无新建帐户,默认Administrator登陆,密码为空(用户装好系统后请自行加密码)
◆系统集成驱动:
     本系统所选驱动程序仍收集网上各类精华驱动汇聚而成,在不影响主要功能和设置特性的前提下进行
了适度精简,未压缩时大小约800M,但能支持绝大量当今流行的各类硬件,不断更新
李寻欢倾情制作,希望大家支持及问题反馈,系统信息反馈
百度空间留言:http://hi.baidu.com/166161
如果恢复本系统中途出现蓝屏和暂停无响应情况,请大家重新还原一次,在系统部署中调用驱动选择工具处,选择不集成系统集成的驱动包,待系统完全恢复后,再安装驱动
李寻欢百度空间:http://hi.baidu.com/166161
◆本系统安装方法:
1、光盘安装(推荐)
         请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速
度推荐24X
       A.自动安装
           安装请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
       B. 手动安装
           把光盘下的GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,然后选择手动GHOST11就可以手动操作
GHOST进行安装!
2、硬盘安装
         用虚拟光驱软件加载本镜像ISO文件,打开我的电脑,会出现一个A:盘,打开A盘运行里面的
AUTORUN.EXE这个程序,在弹出的菜单中选第三项即可实现全自动安装系统!
◆常问的问题及解答:
1、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用
  这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以到“控制面板"中的"声音,语音和音频设备" 找到“Realtek HD音频管理器-->音频I/O--〉接头设置--〉选上"禁用前面板插孔检测"。
2、工行U盾驱动不能安装,提示“不支持这个系统”!
  你是用U盾的配套光盘来装的是吧?那个已经旧了。请到工行网站下载新的U盾驱动。其它的,比如建行、农行等所需驱动,也是同理,请到它们官网去下载!为了保持洁净,本系统不会事先安装这些东西!
3、输入法状态栏不知何故出了EN和CN两个图标!
  这是卸了搜狗拼音输入法之后造成的。请手工在输入法设置里把EN删掉。经测试在原版XP上安装搜狗也有此现象,并不是本ghost系统的问题。
系统优化:
1、默认Administrator账号无密码,建议设置密码。
2、手动导入注册表对系统进行优化。
3、宽带ADSL拨号用户,本地连接未设置固定IP地址。
4、如不使用打印机,关闭后台打印服务可有效节省内存占用。
5、在“设备管理器”-“IDE ATA/ATAPI 控制器”中,将主要和次要 IDE 通道高级设置里的设备类型里可以选择无的都设置成无,启动时将不检测未使用的IDE通道。
光盘刻录及使用的一些共性问题:
问:GHOST复制文件过程中出现A:\GHOSTERR.TXT错误!
   解答:这是Ghost软件复制数据的过程中读写出错,就弹出一个对话框,大意是保存出错信息到A盘里。既然是读写出错,那直接原因就是光盘不好读,或者是光驱不好用。这是最普遍的情况,换张光盘或换个光驱再试,一般就OK了!
一般出现A:\GHOSTERR.TXT错误有以下几种情况:
1.ISO文件正确或者ISO下载不完整,无论什么方式下载一定要校验MD5码
2.光盘质量:因购买光盘或者刻录盘质量有问题而导致恢复失败
3.光驱质量:因为光区激光头老化读盘能力下降而导致恢复失败
4.刻录机:因为刻录机刻录质量不好或老化导致刻出的盘质量有问题而导致恢复失败
5.刻录方式:因刻录速度过快导致光盘不好读,建议刻录时选择16X/24X速度一次刻录
6.超刻:因超过刻录盘容量而导致部分数据不完全引起的恢复失败,一般在695M内适宜
7.硬盘有坏道:因为坏道导致GHOST无法写入
8.硬盘问题:完整的格式化一遍C盘,不要加Q(例:format c:)
9.硬盘没有盘符:因病毒或者其它以外导致的分区表丢失引起的恢复失败
10.超频:因为超频不稳定导致的恢复失败
如果排除以上问题,仍读盘错误,则可能是其它硬件问题.一个完整的硬件系统由许多部件组成,它们是一个有机的整体.如果某个关键部件品质不稳定,则整机就运行不稳定.在这样的系统里运行Ghost,自然会出错.按经验,首先应该怀疑内存,应更换内存试试.双条内存的兼容性.其次,检查主板,硬盘(及其数据线),再留意一下CPU的发热量是否正常.由于每个人都有自己的经验和方法,这里仅点到为止.
很多品牌机上就存在这个问题,在主分区之前隐藏一个厂商安装好的分区用于整机系统检测的,因此在品牌机上进行GHOST时应将注意这个问题.
不要出现这个错误,就说系统垃圾什么的,请先看资料,不要在说出那么无知的话.
◆免责条款:
       本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只可用于个人研究交流使用,不得用于商业用途,且系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
作者: sc273k    时间: 2012-6-18 00:15
貌似经常在用LZ的系统。 有木有 E驱动  自选安装的 系统? 给个链接 谢
作者: 木子强    时间: 2012-6-18 10:01
这个是软件自选安装版http://hi.baidu.com/166161/item/e8f3f45b0ddf94ded3e10c17
作者: 新手li    时间: 2012-6-18 10:56
楼主这个系统的版本2012.04是不是有问题呀,我现在装机,装上去之后,听音乐声音正常,看电影声音就不正常了就像流水一样.装很多品牌的主板都是这个问题,装2012.01还有V7.0都没事,不知楼主有没有遇到这个问题,声卡驱动我用主板的原装驱动一样,不知这个2016.06会不会有这个问题.
作者: sc273k    时间: 2012-6-18 23:36
谢谢LZ。你给的链接 我早就下了  装了N台机器了。
呵呵
作者: 木子强    时间: 2012-6-19 22:32
新手li 发表于 2012-6-18 10:56
楼主这个系统的版本2012.04是不是有问题呀,我现在装机,装上去之后,听音乐声音正常,看电影声音就不正常了就像 ...
你说的应该是五月份的系统吧,五月份之前的系统由于 FLASH插件的原因导致声音有问题,后又更新了重新发布了,你下载现在的版本都没有这个问题了
作者: 木子强    时间: 2012-6-19 22:33
文件大小:993191936 字节
CRC32   :F3326D96
百度网盘下载地址:
迅雷快传下载地址:
高速下载地址:
http://cnc.pc511.com:3355/GHOSTXP_SP3_PCZJ_2012.06_IE8_DVD.iso
作者: 木子强    时间: 2012-6-20 21:46
更多系统下载请登录 http://hi.baidu.com/166161
作者: 505267126    时间: 2012-6-20 22:23
缺少杀毒软件.我装怎么不能自动识别分辨率呀.
作者: 木子强    时间: 2012-6-22 12:18
杀毒软件由于各自的需要不一样,所以就没有自带,至少分辨率一般都是进入系统之后自动识别的,部分机子自动识别不了的话,你能自己设置一下了
