联想 E40 开机30分左右后 自动关机
jiaoxiangyang21
2012-6-17 11:37
联想 E40 开机30分左右后 自动关机,风扇狂转,,散热组件是好的 CPU等 温度48度正常,,不知谁碰到过没?
李漂渺
2012-6-17 11:40
风扇狂转 但温度正常是不是温控坏了
WB笑傲江湖
2012-6-17 11:47
代换法,,,换温控,南桥
ZHANGHOUHI
2012-6-17 12:01
我也修过啊,E40用原装适配器,拔下电池开机,结果不开,发现保险开路,旁边二极管断裂。都换后,能用适配器开机,但是不用一分钟就自动掉电,如果插上电池就能一切正常的开机,说明其他地方没问题,找不到原因,本想刷BIOS,无BIOS机。只好告诉客户连着电池一起用吧,反正能充电,但是电池指示灯不停闪烁,应该是反复充电吧,适配器一直在供电,却不停掉电充电,也不知道怎么解
千万去
2012-6-17 12:15
CPU供电不足也会不定时掉电
千万去
2012-6-17 12:17
你换过硬盘,内存,CPU
wangmingqi
2012-6-17 12:22
可能是温控芯片坏了,代换一个试试
yanghongdz
2012-6-17 12:30
从简单 到 复杂 先换cpu 内存 再温控
jiaoxiangyang21
2012-6-17 12:46
温控已换,CPU也换了
唯信
2012-6-17 14:00
刷个BIOS看一下
湖州电脑维修
2012-7-13 20:39
我也有一台一样的问题
chengchunxin
2012-7-31 15:25
正在研究解决方案!
glb2056
2012-7-31 23:57
有可能BIOS问题,还有看看铜管有没有漏气
