gateway Z07开机掉电求助?
黄剑宁
2012-6-17 11:24
gateway Z07开机掉电求助?
同行拿来上gateway Z07开机掉电,客户说原来是用电池冲到百分之四十可以开机。后来就开不了。拆机,AMD的蕊片。上电,无待机电流,查了一下3.3V 5V 开机电压都正常.可以开机,开机2秒电流跑0.28掉电.一开机查内存电压有1.8V.CPU 1.3V.显卡电压+NB_CORE无.查图纸+NB_CORE从OZ8116LN出来的.
(109.61 KB, 下载次数: 108)
下载附件
保存到相册
2012-6-17 11:18 上传
从第十脚出来...
前两天也有个DELL 1014的机器.也是开机掉电,跑0.28换了51117 OK的了....
但这个本本.网上各有各的话法.有的话CPU空焊也会,北桥,南桥都有可能.这个本本会不会通病呢?求高手们帮助一下.给点经验.
以换OZ8116LN还是一样..
李漂渺
2012-6-17 11:33
AMD芯片的 测量没有短路先换个U试试 U块的比较多 不行重置下北桥 北桥虚焊的比较多哦
黄剑宁
2012-6-17 11:35
U以经换过!
qun526643604
2012-6-17 16:15
你会看图纸吗,芯片没有供电查工作条件啊。什么空喊虚汗的。chedan
zgbjb
2012-6-17 16:29
同意楼上的说法,如果以有掉电都说什么这桥空焊那桥空焊的,这样会误导新手学习的。让新手产生误区啊。
573738349
2012-6-17 16:40
换U换桥呵呵,怎么不说换板!
windows2012
2012-6-17 16:46
掉电不是桥的事情吧,一般都是缺电压
泉州科峰
2012-6-17 16:58
或者有什么地方有点短路
方宓桀
2012-6-17 22:09
你就说这个是显卡 NB供电的 那你查工作条件了么 主供电什么的是否正常先 一步步的查
