下载附件 保存到相册
2012-6-17 11:17 上传
tanfly 发表于 2012-6-17 11:06 登录/注册后看高清大图 USB对地阻值856 USB连接的原件有没有问题 好的话 应该是桥空焊了 加焊下桥
雄叶电脑维修 发表于 2012-6-17 11:16 登录/注册后看高清大图 对了,主板用的什么型号的IO说说,我把IO的引脚给你。你再根据引脚定义来检测,那样很好修的。
雄叶电脑维修 发表于 2012-6-17 11:30 登录/注册后看高清大图 有发烫也有短路吗?你不是说电压输出都正常吗?
风轻雲淡 发表于 2012-6-17 11:55 登录/注册后看高清大图 这种南北桥在一起的,大概也就是那个桥的问题,
雄叶电脑维修 发表于 2012-6-17 11:31 登录/注册后看高清大图 winbond 83627、83637引脚定义 1、供电:114脚 电压:3.3V或5V
liuguochang 发表于 2012-6-17 13:36 登录/注册后看高清大图 IO有待机电压吗?有VBAT电压吗?晶振起振吗?这些查了没?
名仕维修 发表于 2012-6-17 14:49 登录/注册后看高清大图 你看下是双路供电部 可能把A14脚修到3.3v就行了 试试
bsjacky 发表于 2012-6-17 12:01 登录/注册后看高清大图 麻烦问一下,这个主板桥 参与开机么??
