标题: 一台神舟的HP640 D6纠结了整整一个礼拜 [打印本页]
作者: dax2011    时间: 2012-6-17 10:39
客户拿来是机器可以点亮,就是找不到光驱和硬盘,之前有修过,是南桥问题,就和客户报好价,买了个南桥换,悲具来了,换好后电流只能上个0.39A就上不去了,怀疑南桥坏的,又买了一个重新焊上,情况没变化,见鬼了,又没做别的,还是有点不相信,又订了一个装上去,结果还是0.37-0.38-0.39,再也不上跳了,测PLT-RST没有输出,整机电路供电基本正常,现在没折了,现在连机器都不亮了,求哪位大哥帮帮忙,给我一点思路,北桥刚刚加焊了一下,电流也没变化.BIOS换过一个一模一样的也不行,在线等解决思路.
作者: dax2011    时间: 2012-6-17 10:40
主板板号是Ql6,附上图纸
(优雅HP540)QL6_DV2-DIS_0226.pdf
1.06 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-6-17 11:27
南桥周边的小元件都有检查没有掉或错位吧?这方面多留意下。因我有一次就犯次这低级的错。(一个小电阻错位了,导致不跑码)。
作者: dax2011    时间: 2012-6-17 12:03
雄叶电脑维修 发表于 2012-6-17 11:27
南桥周边的小元件都有检查没有掉或错位吧?这方面多留意下。因我有一次就犯次这低级的错。(一个小电阻错位了 ...
检查过了,对着一块好板用放大镜对着看过了.没发现异常.谢谢!
作者: wangmingqi    时间: 2012-6-17 12:27
VCORE电压出来没
作者: 莫炎    时间: 2012-6-17 13:04
神舟的破机器很难修。
作者: xiubenben    时间: 2012-6-17 13:11
原来的桥上有没带ES啊 这种加密的 换别的肯定不行啊
作者: 玩转本本    时间: 2012-6-17 13:13
0。39应该供电还有没有出来的吧。
作者: fffzzd    时间: 2012-6-17 13:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: llan995265    时间: 2012-6-17 13:53
不可能,所有电压出来了应该会跑过去吧
作者: 唯信    时间: 2012-6-17 13:58
你看下是不是掉件引起少电压了,所以没复位
作者: 555applelc    时间: 2012-6-17 14:07
那你有没有把原来的南桥换上去,看看可跑码?
作者: chewenfeng    时间: 2012-6-17 20:09
建议换原来的桥在看看
作者: zgbjb    时间: 2012-6-17 20:14
是不是换桥板子周围有没有起泡啊仔细看一下。
作者: dax2011    时间: 2012-6-18 11:11
有出来电压
作者: 深圳同创电脑    时间: 2012-6-18 11:26
0.39估计复位 没出来 ,看下时钟和PG
作者: sysczf    时间: 2012-6-18 11:29
先看电压,再时钟。要仔细,特别是二次电压
作者: dax2011    时间: 2012-6-20 18:29
机器已修好,一个三极管怀孕了,
