ZXCVWtest
最近用CF-260的遇到的一些问题,求指点
ae鸟维修
2012-6-17 10:11
前段时间接到个4520G独显的机子,接到时候是花,放了一天开机就黑了,拆开看了下是G86-603-A2的显卡,直接跟客户说换改良卡,就买了几颗G86-631-A2的显卡,拆下显卡板,拆显卡,上显卡,等上完了,发现显卡鼓了些小泡泡,难度爆桥了,想了想,没办法之下再把原来的603植好球上了上去,还是不亮机,仔细测了下屏供电,背光供电,背光开启信号,都是正常的,网上看了下都说是MCP67MV-A2的问题,一般碰到桥有问题我都是拆下来重植,上BGA,直接开无铅的线,定160度,挑白胶,再到235,戳戳动了,直接拿下来,植珠,上BGA,换有铅线,冷下来接可调电源还是不亮机,测了下该有的电压都有了,还是不亮,仔细看了下板,发现桥上鼓了个小泡泡,当真是身上一紧,*脏话*又爆桥了,搞到我没信心了,给同行修了,等板子回来,试了下,还是不亮,心想可能还是显卡有问题,再拆下来重做吧,这次更倒霉了,显卡板的PCB鼓了好大一个泡,直想吐血啊。以上是经历。我想问的是
1。G86-603-A2可以跟B86-631-A2代换不,需要刷BIOS不?
2。新到的桥为什么那么容易鼓泡啊。以前做了很多都没有鼓啊。
3。显卡板会鼓我实在是想不通,难道因为我贴了几片锡纸在显存上PCB就鼓了?开始做这片显卡板的时候就什么都没贴就没事!
辉煌电脑医院
2012-6-17 12:14
上温高了降到220吧。。。
bufengzi
2012-6-17 18:30
买到的桥并不一定是好的!淘宝上的东东就是这样!
富冠维修
2012-6-17 18:40
估计还是温度设高了一点,现在天气热了
潜入深蓝
2012-6-17 19:22
我一般新到的桥都会进烤箱烤烤,把面的水分都烤掉,鼓包的主要原因还是水分的缘故。
