求救明基 S73U上电不开机
宏祥
2012-6-17 10:11
求救明基 S73U上电不开机
求救明基 S73U上电不开机,开机电流0.65A左右,电流不动,屏不显示,测所有的电压都有正常,现在不知如何下手了,无思路了,请问有人修过这样的故障吗?945平台的,请高手指点,先谢谢了
宏祥
2012-6-17 10:17
有人来帮我吗?知道是那里问题吗?帮忙分析下
920924
2012-6-17 10:38
我之前好像修过这样一台机器,是短路,我换了南桥旁边的一个小芯片就好了,具体是什么型号的我忘记了,要不然你也可以试试看。
宏祥
2012-6-17 10:58
哦,是什么芯片啊,可以说详细点吗?先谢谢了
雄叶电脑维修
2012-6-17 11:43
按你描述的电流数,可以初步判断是不过CPU的现象.那我对不过CPU的一些维修思路是:1.查各个输出电压(你说测得正常),排除。2.检测CPU 总时钟信号CPU_CLK为0.55A左右,(这个你没有写,不知道你的板这个信号是否正常)。3.测CPU的复位信号CPU_RST为1.2V左右(这信号电压值与CPU的电压一致),也有输出吗?(这点你也没有说)。4.前3点你都检测是好,那第4点就很重要:测CPU到北桥的AD线:64根D线,32根A线,一根不能漏,全部测完。测对地阻值。
宏祥
2012-6-17 13:43
CPU_RST有1.0V CPU_CLK有0.6V测对地阻都有
