msi-g41m-p21无时钟 无复位,
ptwmpazdm
2012-6-17 09:41
(138.3 KB, 下载次数: 63)
下载附件
保存到相册
2012-6-17 09:40 上传
msi-g41m-p21无时钟 无复位,各电压都正常,全板无时钟,时钟芯片是RTM875T-605 大家帮我看看这芯片开启脚是不是48脚,是高电压开启,还是低电压开启
这个是低电平开启,跑线跑来跑去,不知道跑哪去了?求这板电路图啊!!!!!!!!!!!!!!!
70year
2012-6-17 10:33
ck_pwrgd/pd#是低电平有效,如果测量是3.3v,那它的开启信号应该为3.3v-0v-3.3v。
ptwmpazdm
2012-6-17 10:35
是高电平开启,还是低电平开启啊,大师
bruce
2012-6-17 11:05
顶顶顶顶顶顶
荷尖上的蜻蜓
2012-6-17 11:20
48脚是开启脚,低电平开启,应该有跳变电压。
陈小平
2012-6-17 14:45
低电平开启,48脚,看看实地学员发的帖子,差不多一样的情况
张兴旺
2012-6-17 15:19
很明显高电平开启啊。。
★牛气冲天★
2012-6-18 07:53
高电平开启的哦,这信号应该是南桥发出来的啊
胡海波158
2012-6-18 11:59
没的#号就表示高电平。。。开启一般来至VRON 或者南桥。。。
航睿电脑
2012-7-3 17:47
我手上也有一样的板问题一样的,,时钟48脚PD#电压偏低1.6 到0到1.6转换,那个信号是不是通南桥的?或有图纸的传个
