查看: 2769|回复: 17
[主板维修]
A780G M2 SE不能上网
发表于 2012-6-17 09:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A780G M2 SE不能上网,打不上驱动,在安装系统的时候,可以看到网卡,网卡我都换了还是一样,求思路,客户要集成的网卡上网,网卡型号是RTL8111C
发表于 2012-6-17 10:24:05 | 只看该作者 �
系统装好之后,在系统里面能看到网卡吗?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 13:40
发表于 2012-6-17 10:37:10 | 只看该作者 �
客户有点固执哟,先用独立网卡试下,换系统,从软件开始着手
发表于 2012-6-17 10:42:23 | 只看该作者 �
网卡的晶震正常不,如果正常把mac地址储存芯片也换了试试,就是它旁边那个八脚的.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 13:23
发表于 2012-6-17 11:17:04 | 只看该作者 �
试着刷下BIOS看看,总之各招你得试试。
发表于 2012-6-17 11:42:05 | 只看该作者 �
何必这么执着呢.客户给你多少钱呀?
发表于 2012-6-17 12:41:14 | 只看该作者 �
修好了,换了MAC数据包,那个网卡芯片旁边的8脚芯片就好了
同意楼主: 5.0
咋换的啊?编程器刷吗  详情 回复 发表于 2012-6-17 23:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 13:24
发表于 2012-6-17 12:55:59 | 只看该作者 �
我想知道客户给多少钱你修这机器/。
发表于 2012-6-17 12:57:04 | 只看该作者 �
一般雷劈坏的  我让客户直接都加独立的   你这客户有点执着了
发表于 2012-6-17 13:33:10 | 只看该作者 �
查网卡的工作条件,这个是千M网卡,查PDF应该很多板有这个网卡!
发表于 2012-6-17 13:53:07 | 只看该作者 �
这样不是很好吗,钱挣的多,雷击的MAC片都坏吗?
发表于 2012-6-17 13:57:25 | 只看该作者 �
指定一个MAC地址
发表于 2012-6-17 14:20:31 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-541761-1-1.html
发表于 2012-6-17 14:22:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-17 23:03:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-18 08:54:25 | 只看该作者 �
不用说还是驱动有问题,不过可以先查一下网卡周围电路
发表于 2012-6-18 11:34:46 | 只看该作者 �
从新下载个驱动装下试试
发表于 2012-6-18 11:55:19 | 只看该作者 �
看看网卡晶振
