标题: 22寸液晶显示器,用一段时间黑屏,指示灯正常绿色,关掉重开又正常。 [打印本页]
作者: yuanyao100    时间: 2012-6-17 08:16
22寸翰士奇液晶显示器,用一段时间(约45分钟)后黑屏(图像也没有的),指示灯正常——绿色,关掉重开又正常。
驱动板供电屏供电ON/OFFDMI 1.83.3
黑屏4.814.683.602.341.83.3
正常5.064.963.602.341.83.3
小弟很认真呀,还望路过的兄弟帮帮忙?电源板未发现鼓包发热的电容。
作者: ahlgq    时间: 2012-6-17 08:33
驱动板供电基本正常,替换高压板(电源升压一体板)试试。
作者: qq29936399    时间: 2012-6-17 08:53
驱动板上的稳压管重点测吧
作者: 15890118237    时间: 2012-6-17 09:03
建议楼主用排除法测试
作者: xuan5312    时间: 2012-6-17 09:20
用一段时间才黑屏,应该属电源供电估障。
作者: 海拉尔人    时间: 2012-6-17 09:29
应该先换驱动板试一下,实在不行了再查屏板,能方便一点。
作者: 学徒工来者    时间: 2012-6-17 09:30
其实你可以把电源板上的信号跟开关连接起来看看,我遇到好几台都是边样的!明基的最多,都是要把信号跟开关连接起来
作者: yuanyao100    时间: 2012-6-17 12:54
学徒工来者 发表于 2012-6-17 09:30
其实你可以把电源板上的信号跟开关连接起来看看,我遇到好几台都是边样的!明基的最多,都是要把信 ...
“电源板上的信号跟开关连接"有点不理解 ,还望明示
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-6-17 13:39
你拿自己的测试灯管,用它的高压板点亮,看看测试灯管会不会灭,慢慢排除,看看是灯管的问题,还是高压的问题。
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-6-17 13:53
同意9楼。灯管故障占百分之90.耐心加信心。
作者: 找太阳    时间: 2012-6-17 19:13
我建议检查灯管,因为我遇到过这样的问题,我刚开始也老是找电源板驱动板的问题。
