标题: 怎样确定是南桥还是电源管理芯片的问题 [打印本页]
作者: pccom.frank    时间: 2012-6-17 01:32
我有一个lenovo s10-2的主板,开机口两秒钟自动关机。找不到图纸。有谁能帮助诊断,是那个元器件的问题?
作者: hfsjkuf2    时间: 2012-6-17 17:43
能写的具体点吗
作者: wxf    时间: 2012-6-17 17:58
没写完整,有些机型检测到有某些电压不正常也会掉电的
作者: leon19840807    时间: 2012-6-17 18:06
先看看两根开关跳针有没有短路吧
作者: chewenfeng    时间: 2012-6-17 18:20
这个不好说,而且楼主也没说清楚
作者: shendu0900    时间: 2012-6-18 09:37
笔记本上面没遇见过,台式机碰到过一次是显卡电容脱落导致的,S10超级本应该是小本无独立显卡,先测试下北桥看看? 自己推测的,仅供参考
作者: 鹤望兰    时间: 2012-6-18 11:06
清楚点好判断 不然又时候有误解
作者: 736265816    时间: 2012-6-18 11:10
你打南桥的对地阻值,看看好不好,可能是某个信号没出来吧。
作者: caiweifu    时间: 2012-6-18 11:14
那要看你电流上到多少了  来判断是不是已经自检
作者: 暗恋在你唇    时间: 2012-6-18 11:44
南桥短路   量对地阻值  能量出来的 啊
作者: 幸福的小孩子    时间: 2012-6-18 14:53
这个不好说,而且楼主也没说清楚
作者: emei    时间: 2012-6-18 23:32
本子复杂一点,可能导致此问题的故障范围比较大.楼主认真查查看.
作者: 张露    时间: 2012-6-19 10:59
我修到一台E40也是这个原因,把CPU重装了下好了
作者: 很小的菜鸟    时间: 2012-6-19 23:10
这个不好说,而且楼主也没说清楚
作者: shidaxin2012    时间: 2012-6-19 23:34
开机每个电压都测一下,看看有哪个电压没出来,哪个电压没出来就是那出问题了。
作者: 空中飞鱼    时间: 2012-6-20 14:54
LZ起码把故障描述清楚啊
作者: 于爱虎    时间: 2012-6-20 15:05
恩恩 加我QQ呀   可以交流交流  177020920
作者: 1298661995    时间: 2012-6-21 16:21
楼主没说清楚啊???
作者: 苏扬帆    时间: 2012-6-21 19:10
楼主没有
说清楚点
作者: 幸福是什么    时间: 2012-6-21 19:44
不太好学  再快学会和没学会之间 是很郁闷的
作者: zhaobinjim    时间: 2012-6-21 23:05
量南桥对地阻值怎么打的呀?
作者: dengyonglong    时间: 2012-6-22 15:24
清楚点好判断 不然又时候有误解
作者: pccom.frank    时间: 2012-7-2 20:32
谢谢大家关心.
我已经找到图纸了。
我找了位师傅在视频里帮我修好,答应修好后从支付宝里付他100元,由于视频清晰度不够,他看不清,我这里设备也不全。他放弃了。
我已经买到一个30V5A直流稳压电源,可以测量电流了。
谁有耐心,经验和知识,在视频里指挥我修好,我从支付宝里付你100元。
作者: simonlck    时间: 2012-7-3 10:55
電容問題! 換................
作者: 80093649    时间: 2012-7-3 11:05
感觉楼主好像不是干维修的吧
作者: pccom.frank    时间: 2012-7-3 21:28
这个CPU是BGA 焊在主板上,我用红外加热250度5分钟试试?
补充内容 (2012-7-4 22:20):
这块板子只有一个桥。没有南桥北桥。
作者: の子·小飞    时间: 2012-7-5 11:52
CPU重装了 然后你收多少钱了 ??
作者: 在一方    时间: 2012-7-10 09:05
楼主没说很清楚。
作者: Extreme╰旧瘾℡    时间: 2012-12-11 20:01
看下是不是每个电压都有
作者: 暗香浅醉    时间: 2012-12-11 20:08
说的不清楚
