标题: (实地学习后的成果)技嘉945plm-s2-不跑码 [打印本页]
作者: chuchu0112 时间: 2012-6-17 00:03
实地学习后的成果
主板型号:技嘉945plm-s2-
故障现象:不跑码(无VTT_PWRGD)
故障分析:全板无复位
1.首先检查各主板的供电。先是内存的供电1.8V 。桥供电1.5。CPU 供电,总线供电都正常后、
2.供电都正常后,接下来就是查时钟了。CPU假负载时钟为Ov.. .然后在看PCI槽B16 是否为1.6v, 发现此板电压偏低。,那就有可能是时钟有问题了 。
3.接下来。查时钟芯片的工作条件:供电为3.3V正常。接着查晶振电压。 两脚为。1.4V 另一脚为1.6v。,,接下查时钟芯片的图纸。找到他的开启信号。芯片型号为ICS954201BF..
4.找到相应的脚位查 它的10脚开启信号(VTT_PWRGD#PD),为低电平有效。。测量时钟IC的相应脚位发现为高电平。从10脚跑线到找到一个叫Q13 的三极管C级。,测量B级的发现没电压。、E级接地的,接着对应图纸往下跑。,跑到了一个叫R1909的位置。发现了这一个电阻、掉件了、电阻的另一端由VRMGD过来的。。。 找到相同的电阻换上后。通电测VTT_PWRGD#为低电平。此板修复成功。!!
作者: 飞星 时间: 2012-6-17 00:43
理论知识和实践能力令人羡慕
作者: 荷尖上的蜻蜓 时间: 2012-6-17 07:03
老师高,学生灵,什么板子都能行。
作者: ヘ.、 时间: 2012-6-17 07:51
学得不错啊师弟 嘿嘿
作者: 高克霈 时间: 2012-6-17 07:59
不错啊, {:soso_e100:}
作者: 海拉尔人 时间: 2012-6-17 08:35
PCI B16低是多少,说清楚了好让其他的人也能知道。
作者: zcddianying 时间: 2012-6-17 08:35
立竿见影啊~!
作者: 不晋爱你 时间: 2012-6-17 08:42
细心
作者: 我学电脑网 时间: 2012-6-17 09:13
基地出来的不一般啊 。都这么厉害。。
作者: 丢失的LO 时间: 2012-6-17 09:24
不错啊 说的我很羡慕的
作者: 海哥熊 时间: 2012-6-17 09:35
是ICS的芯片吧。,楼主那个LCS是哪个厂家的啊
作者: tanfly 时间: 2012-6-17 10:23
技术水平也差不多 不去基地学还不是一样有这个水平
作者: 鼻涕。 时间: 2012-6-17 13:09
我都不会看电路图,那位师傅回来交交我
作者: 自力更新 时间: 2012-6-17 21:16
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-6-17 07:03
老师高,学生灵,什么板子都能行。
到过基地淌过的就不一样,那有搞不定的板呢!
作者: zhouwei5827 时间: 2012-6-17 22:16
低电平有效的符号是什么,上次看刘建强的视频有介绍,忘记了
作者: 李宇龙 时间: 2012-6-17 23:11
学得挺好,思路清晰
作者: junfson 时间: 2012-6-17 23:44
vtt原来是时钟的开启信号之一
作者: YAO3867623 时间: 2012-6-17 23:58
VTT上拉,VRMGD有些主板是CPUCORE高电平导通NPN三级管从而拉低VTT-PWGD开启时钟,这种类型的板很常见的
作者: chuchu0112 时间: 2012-6-18 19:32
太打击人了,本人来基地之前是零基础,饼哥教了一个月就有这个成绩了,请问您学修板子多久了?????
作者: wbin0611 时间: 2012-6-18 20:58
理论有了,实践继续~~
作者: 方峥 时间: 2012-6-18 23:15
实际很不一样啊!
作者: 坚持、 时间: 2012-6-21 16:49
看来我还是要去基地学学才行了
作者: 绿茶电脑-赖 时间: 2012-6-21 17:01
实地出来,修板有模有样
作者: MARLBORO蕃薯 时间: 2012-6-22 18:43
掌握得非常好啊
作者: 月饼 时间: 2012-6-22 18:53
期待你发出更优秀的帖子哦。一定重奖!
作者: regzx 时间: 2012-6-22 19:10
实地学员经验多/
作者: 韶关老胡 时间: 2012-6-23 22:23
不错。。值得鼓励哦。。。过段时间去基地学习。希望也能和你这样牛。。
作者: michaelgx 时间: 2012-6-25 00:06
本人基础不好,看来要去基地学习了,在修块技嘉的板,全板无时钟,没思路了。
作者: 475784288 时间: 2012-7-23 09:53
分析得有道理,实践能力也很强!
作者: 草原羊羔 时间: 2012-7-27 15:49
不错,一步一步,很有条理
Powered by Discuz! X3.4 |
