查看: 2368|回复: 4
[主板维修]
845主板CPU高温求助
发表于 2012-6-16 23:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块845主板上的CD2.4CPU 一开机就上60多度 用一会会慢慢一直升高 直到重启 电感 场管都很烫手 风扇换过散热没问题 CPU也换过 还是一样  如果不按散热器CPU开机瞬间就会很烫就关机 不知道到底是哪里问题 有高手能解答下吗?
发表于 2012-6-16 23:23:31 | 只看该作者 �
一、看一下电容。二、看一个上下管是不是老化了。三、CPU供电IC是不是有问题。四、CPU供IC外围电路的贴片电阻电容是不是坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 09:25
先换个U看下温度,温度降了就是U坏,一般是供电过高。  发表于 2012-6-17 08:06
mey
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 04:01
发表于 2012-6-17 07:14:04 | 只看该作者 �
感觉是NB的问题比较多
发表于 2012-6-17 09:51:34 | 只看该作者 �
主要检查CPU供电部分
发表于 2012-6-27 23:52:33 | 只看该作者 �
N450烧着呢,正找解决方案
