查看: 4038|回复: 8
[显卡维修]
昂达9600GSO 384M显卡不显示
发表于 2012-6-16 22:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂的9600GSO显卡不显示测试卡跑2B核心加焊过,晶振正常,bios刷过,各路电压正常不知道怎么下手了
发表于 2012-6-16 22:58:49 | 只看该作者 �
加焊主芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 01:39
发表于 2012-6-16 23:08:00 | 只看该作者 �
打一下数据线,看看有没有空焊,然后软件测试一下,看一下能不能认到主芯片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 01:39
发表于 2012-6-17 00:08:17 | 只看该作者 �
对地组织都正常,电压都够的话,干主芯片!不解释!
发表于 2012-6-18 10:10:24 | 只看该作者 �
如果测试能认到、那就直接换主芯片、这样的显卡我这一大堆、昂达的9600GSO就是这样、直接换才是正确
发表于 2012-6-18 10:11:34 | 只看该作者 �
加焊返修大、还是直接换
发表于 2012-6-18 10:12:42 | 只看该作者 �
要是卡2B不动我发现掉件的多
发表于 2012-6-19 13:05:38 | 只看该作者 �
少年不知春衫薄- 发表于 2012-6-18 10:11
加焊返修大、还是直接换
j加焊!!!
发表于 2012-6-19 21:00:13 | 只看该作者 �
GPU加焊。不亮的原因大多是GPU故障
