标题: 可怜的SONY 被谋杀了 [打印本页]
作者: 科技通 时间: 2012-6-16 22:48
标题: 可怜的SONY 被谋杀了
接到一个二修SONY的机器,板号为MBX-224的机器
上点发现待机0.002V,待机低了,拆机查看。EC为NCPE783L很多PIn东倒西歪的,看来上家维修的焊工不怎么样的呀。因为没有找到图纸,测量待机芯片SN0608098,还好在讯维网找到了一张待机芯片照片,是被人剪贴下来的,有总比没有好呀。发现待机正常,然后测量EC周边的电容,电压只有0.6V,按键开关也只有0.6V,明显不对,
大概测量各个电感的阻抗,没有短路。然后测量公共点DCBATOUT去各个,供电MOS的上管看看有没有断线什么。没有什么问题,看来是3.3v线性电压没有供电ECVCC导致的。仔细看发现一个+ECVCC是+5VALW_LDO经过PU9转换成+ECVCC的。令人郁闷的事,板子上没有PU9,拿个放大镜仔细的观看焊点,应该是被人给取掉的。看来这台SONY是被人谋杀的。
找了半天也没有这种芯片,算了到液晶驱动板上找了个1117,直接改了5V转3V的。NND这下该好了吧。测量了下电压3.3电压出来了。开关按键也有3.3了。按开关按键开机电流到1。5,左右。上U电流一路上到2.1开机了。
这下问题有来了,接屏测试白屏。以为是屏的问题到楼下调了张LED的屏来。MD一样是白屏。不过很明显会发现屏中心有一块花屏。肯定不是显卡也不是屏的问题。想了下,会不会是谁把跳冒给改了。发现跳冒共有7个,1234567.其中2和4是关闭。也为对这个跳冒不是很了解,随便把2的跳冒开启。很意外屏正常显示了。看来上家是个谋杀达人呀!不过他还比较温和的,要不这板绝对挂掉。
最后送上MBX-224的图纸
SONY_MBX-224_VPC-EA系列_.pdf
(997.91 KB, 下载次数: 102)
