三星 997MB 通电绿灯常亮无显示
低等动物
2008-7-2 11:48
三星 997MB 通电绿灯常亮无显示
三星 997MB 插上电源绿灯常亮,没有任何反映,开关也不起作用,知道是什么问题的大哥帮帮忙。。
网络小虫
2008-7-2 11:50
检查一下有没有高压,高压包,
低等动物
2008-7-2 12:09
回复 #2 网络小虫 的帖子
没有高压,不过应该不是高压包的问题吧。
车哥
2008-7-2 12:31
CPU坏了,你换个CPU就好了
小箍
2008-7-2 15:53
没有什么数据让大家怎么帮你啊?绿灯常亮一般说是控制电路有问题或保护了。把行供电断开加上假负载,看还有故障不?
还有可能是X射线保护,逆程电容漏电,取样电压电容短路等等都会导致绿灯常亮,发点数据上来大家好帮你
寻我恨
2008-10-23 17:20
我的问题也恩你一样不过我是988的型号,搞的我头大了,80V电源只有50多电压,
