DELL 1014触发后电流上升到0。02A
yushaohuaok
2012-6-16 21:38
今天接到台DELL 1014的机器,待机正常,触发后电流上升到0。02A,测各电感,3V,5V,1。8V,无1。05电压及CPU核心电压,从线路图中发现是RUN——ON没有引起的,更换IO及南桥故障依旧,于是想到飞了一电压在RUN——ON上,电流能上升到0。4A,以为好了,可装上CPU电流只上到0。45A,无办法,只有请各位大侠帮忙。在线坐等
328102878
2012-6-16 22:07
你为什么要换IO南桥啊?RUN_ON是哪里发出来的,你查它为什么没发出来啊?
yushaohuaok
2012-6-16 22:15
我查过是IO的,请高手再指导一下。
田聪
2012-6-16 22:42
是EC发出来的吗?那就查EC的工作条件
诚实-维修
2012-6-28 19:38
不知楼主的机子修好没有。我也遇到一台。
