ZXCVWtest
标题: 联想T410开机定在LOG界面死机 [打印本页]
作者: 飞翔维修    时间: 2012-6-16 21:21
今天收一台联想T410本本,独立显卡,开机定在LOG界面死机,去除外设硬盘,光驱,无线网卡,蓝牙,触摸板,键盘,开机还是定在LOG画面,以为是BIOS原因,刷了还是一样,代换过三代内存,故障依旧,没有代换过CPU.但个人怀疑是主板的原因比较大。开机定在LOG画面,按键盘任何键无作用,也进不了COM设置。请问师傅们有修过此故障的吗?指点一下。谢谢!
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-6-16 21:27
检查下,各个接口设备是否有异物,
作者: xtjs    时间: 2012-6-16 21:29
我修到的90%都是USB接口短路的
作者: liaozhguang    时间: 2012-6-16 21:30
卡log主要还是与内存有关的,换内存依旧,建议检查下插槽,或换个插槽看看
作者: 小鱼的爱    时间: 2012-6-16 21:38
看看USB接口有没有短路
以前修过一台就是USB口短路
作者: 飞翔维修    时间: 2012-6-16 21:41
内存我有换过另一个槽的,还是一样,USB口我是没有测试,明天一早过去先测试一下USB,看是否有可能是南桥挂了没
作者: 方宓桀    时间: 2012-6-16 22:27
换南桥吧
作者: 八仙过客    时间: 2012-6-17 00:15
换个硬盘试下
作者: 飞翔维修    时间: 2012-6-17 11:09
修出来是不是南桥坏,是C702电容坏,就是USB旁边供电的电容.谢谢小鱼的爱提醒.
作者: 飞翔维修    时间: 2012-6-17 11:10
不是南桥坏
作者: 易修维捷    时间: 2012-6-17 11:16
usb看看吧,
作者: 飞翔维修    时间: 2012-6-17 11:20
对了 是SL410 昨天晚上记错了 已修好
作者: xtjs    时间: 2012-6-18 08:50
兄弟,那么晚你还你还在修板呀!佩服,我修到这的,一般都是USB短路的,
作者: 飞翔维修    时间: 2012-6-21 09:22
呵呵 也没有修这么晚了,只是回到家还想着此机还没搞定,上网发发贴.谢谢指点.
作者: 无忧草    时间: 2012-6-21 10:56
修过,一般都是,USB短路
作者: ASUS-    时间: 2012-6-21 10:57
是不是大部分这种原因  都是USB的问题
作者: sclaotou5200    时间: 2012-6-21 11:09
联想的机器这样的问题很多是USB  5V出的问题有的是把5V接地了
作者: 記憶殘缺    时间: 2012-6-21 12:01
SL400 有这样的问题。。 T410 也有??/
作者: kukudewo    时间: 2012-6-21 12:32
长见识了!以后遇到类似的问题先看下USB是否短路!谁能说一下USB短路的具体状况是什么样的吗?怎么测量
作者: 杨林739326188    时间: 2012-6-21 12:48
我也有修过 是USB短路引起的
作者: 胡元新    时间: 2012-6-21 12:51
USB坏就容易挡LOGO
有时候CPU坏也会这样的
作者: IT电脑专家    时间: 2012-6-21 12:54
八仙过客 发表于 2012-6-17 00:15
换个硬盘试下
你这人吧,人家都说了外设都去掉了。你还说换硬盘。你们这些人是不是都是看标题不看正文
作者: 赵晓磊    时间: 2012-6-21 12:58
USB 接口短路了
作者: lq2010    时间: 2012-6-21 13:01
修好了吧,网上有通病哟
作者: lovepeiu    时间: 2012-6-21 14:35
USB5V短路,电脑还能点亮吗??
作者: 飞翔维修    时间: 2012-6-21 16:16
lq2010 发表于 2012-6-21 13:01
修好了吧,网上有通病哟
可以的 可以显示
