ZXCVWtest
标题: 关于做BGA和植球的几点疑问 [打印本页]
作者: ZK浪子    时间: 2012-6-16 18:47
标题: 关于做BGA和植球的几点疑问
小弟新手一个,由于经济条件,加上维修量不大,目前做桥都只是用土炮。有几点疑问想求大家帮忙的。
1.用钢网放好球的芯片可以放在预热台上烤吗???如果可以上面还要用风枪吹吗?还是只能用风枪吹?
2.植球可以不把锡球植在芯片上,而是直接植在板子的焊盘上,然后在把芯片摆到板上面,然后做BGA吗???
求各位师傅指点。谢谢。不知发这里有没有违规。
作者: tzsky    时间: 2012-6-16 19:02
1.可以烤,但是没有直接用风枪哄方便
2.也可以,但是没有人这么干麻烦
作者: 基本功    时间: 2012-6-16 19:17
植好球就把钢拿下用风枪吹就行了,我就是这么吹的,焊膏不要放太多薄薄的一层就行了你懂的{:soso_e113:}
作者: wangmingqi    时间: 2012-6-16 19:31
我可是只用风枪吹!
作者: 爱西红柿    时间: 2012-6-21 22:03
只用风枪吹就可以了,熟练了很快的。
作者: 11期荣生    时间: 2012-6-22 12:22
       如果可能,把球植到PCB上应该比较好,可以让芯片少受一次高温的罪,而且要是有个别点没做好,补做或者甚至重做都胆子大些,不必耽心核心受不了。但有一定的难度,比较麻烦。是个好想法,可以做做实验的。
作者: 110006600    时间: 2012-6-22 15:53
在板上植锡是比较有创新思想,但必须要有专业工具!
作者: wujiangahi    时间: 2012-6-27 11:35
在板上值球,貌似可以
作者: forgman88    时间: 2012-6-29 07:52
wujiangahi 发表于 2012-6-27 11:35
在板上值球,貌似可以
我觉得正好相反,芯片坏了可以换,多烤几次,板子变形了,你的维修就没有意义了。
作者: forgman88    时间: 2012-6-29 07:53
要知道做BGA,最可怕的就是板子变形,其他的都可以挽救
