用U盘进PE进不去啊显示英文
下页:竹马
2012-6-16 18:00
用U盘进PE进不去啊显示英文
用光盘可以进去
ziebai
2012-6-16 18:20
836675512
2012-6-16 18:31
在重制作u盘看看 好像你u盘有问题吧
案自答
2012-6-16 18:39
不支持把 要不PE版本低了
案自答
2012-6-16 18:40
现在有写机子都升级了,版本太低也会进不去
钱程似紧
2012-6-16 18:49
U盘的主控问题吧。
lajidong
2012-6-16 19:33
U盘的PE兼容性的确比不上光盘
聊城阳光科技
2012-6-16 19:36
启动盘没有做好,会出现英文的,,你要装系统的电脑内存有问题也会有这一现象。
wangmingqi
2012-6-16 19:39
我感觉也是你的U盘启动没有做好吧
下页:竹马
2012-6-16 20:22
我用别的机器进了,可以进PE
秒杀宝石
2012-6-16 21:19
兼容问题。换个U盘应该可以!
gdx
2012-6-16 21:45
u盘有问题了吧
芙蓉科技
2012-6-16 22:09
U盘兼容性不好或PE系统版本不兼容!
315194250
2012-6-16 22:22
不会最简单的bios设置错误啦吧,多观察下,要是设置错误啦就郁闷啦,发图看看。
liuyuncheng
2012-6-16 22:44
个人觉得应为主板比较新LZ的PE版本未集成相映的驱动造成无法启动,光驱如是SATA的因BIOS里默认的SATA口使用的是IDE兼容模式反到好启动
862929850
2012-6-16 23:39
我认为是你的电脑本身有问题,可能是硬盘坏了吧,先拔掉硬盘数据线,等到优盘引导后再插上数据线,检测一下硬盘吧!
超越
2012-6-16 23:49
是不是你做的PE不支持你所用在的主板呢
IT交流
2012-6-17 00:02
不支持引导!
af123
2012-6-17 00:03
PE损坏了。。
hbxs01
2012-6-19 10:10
关注一下。。。。。。
