一块945主板温度高?
luzhouzheng
2012-6-16 16:58
一块945主板温度高?
开机10分钟左右 南北桥很烫,用鲁大师检测82度以上,最先故障时电容有爆浆的,电容爆的比较多(可能就是温度高的原因),换了相同型号的电容可以点亮了。现在就是温度高,有一个16V/1000UF的电容很烫,是CPU供电部分的。请问这是什么原因呢?
吴先明
2012-6-16 17:04
自己多看看 呀
yamindiannao
2012-6-16 21:33
全板的电容全换了
