联想品牌机主板661FX-M7开机走00
巩晨瑞
2008-7-2 11:11
联想品牌机主板661FX-M7主板,上假付载测主供电1.09V,时钟0.36V,复位1.2V,都正常吧,刷BIOS也不行,内存供电也正常 ,上拉电压也正常,就是不跑码,那里的问题了??请大家帮帮我。
小强子
2008-11-13 18:35
我也有这样一块,但就是搞不[定,也不知道是哪里出了问题,这个真的很难呀.真希望能快一些解决..........期待中......................
网游侠
2008-11-13 21:03
一般为CPU座虚焊,我这里有三块,刚修好
猛哥维修
2008-11-14 09:18
看看有没有电容出现鼓包和漏液现象
ezyida
2008-12-30 08:39
这种情况我也修过,换了一个南桥就好了
苏州电脑维修
2008-12-30 08:49
如果各组电压都对。那么有几种情况
如果CPU死活不烫 那就考虑下南桥 或 IO
如果CPU有温度的,那么考虑下 CPU座
