lenvov b450独显的通电不显
YT8522222
2012-6-16 16:40
lenvov b450独显的通电不显
lenvov b450独显的。通电自动上电。所有的电压都正常。CPU也有复位。电流在0.8左右不动。是怎么回事啊。用手感觉南桥发热有点大。()IBM的南桥)所以把南桥换了。还是一样 现像。有谁遇到过啊
肖成荣
2012-6-16 17:50
看有没有复位信号,如果有的话就看有没有跑马,不知道是不是显卡虚焊不过还是不走U!!!
符海
2012-7-16 14:15
我今天也遇到
白莉莉
2012-7-21 11:19
我也遇到了 开机不显
行达
2012-7-21 11:59
刷个BIOS试下
