大家进来看看有没有遇到过这种怪毛病。
lxw0162
2012-6-16 16:16
大家进来看看有没有遇到过这种怪毛病。
三星R25E 开机无显,把CMOS清零开机就显,再开机又无显,再清零CMOS又显。。。。请高手指点一二!bios已经刷过。由于这个机器的H8带程序找不换。有谁遇到过~~~~~~~~~~~~~
lxw0162
2012-6-16 16:47
没有人知道吗
lichaolian
2012-6-16 19:47
三星的机把我都搞怕了,板垃圾的很,查rto与南桥的电路
lxw0162
2012-6-16 20:02
板子是根薄,但是这个毛病还第一次见到
475798291
2012-6-17 12:42
查电路啊,看一下是不是桥的问题
莫炎
2012-6-17 12:53
看看有没有什么地方染化或者虚焊的,没就换南桥试试。
玩转本本
2012-6-17 12:58
不好搞就直接不装BIOS电池不就行了。
唯信
2012-6-17 14:02
这个机器南桥和北桥都容易出问题,南桥经常引起时间跑得很快
lxw0162
2012-6-18 13:19
不会是桥把,清过cmos能正常使用的呀
江苏鸿宇
2012-6-18 13:53
做个桥试试吧,另外,电池电压没有问题吧
eser-lxh
2012-6-18 17:32
两个解决方案。一是从电池着手。二是从桥下手
lxw0162
2012-6-19 00:23
明天决定先换个南桥看看
