下载附件 保存到相册
2012-6-16 16:01 上传
lovefangfang 发表于 2012-6-16 18:12 登录/注册后看高清大图 感觉还是I/O的事,你保正你的I/O换好了吗,没有虚焊吗,
hjq 发表于 2012-6-16 17:40 登录/注册后看高清大图 点开机针后I/O芯片102脚有1.55V电压,不知道是否正常?但短接绿线开机后该脚电压是2.45V。
自力更新 发表于 2012-6-16 19:26 登录/注册后看高清大图 你换的是不是技嘉专用IO呢?
周旋 发表于 2012-6-16 19:40 登录/注册后看高清大图 102pin是sb发给io的slp-s3#,同时还发出一个slp-s4#,只有拉高这两个信号,才正常意味着,各个电压的开启。 ...
scofield491 发表于 2012-6-17 15:47 登录/注册后看高清大图 上啦电阻坏,或者桥坏
王国WANG 发表于 2012-6-17 23:17 登录/注册后看高清大图 两种可能,1南桥没发出高电平,2:IO拉低。桃起IO的102脚,测焊点,有没有高电平,判断是南桥还是IO问题。
周旋 发表于 2012-6-17 09:54 登录/注册后看高清大图 开机瞬间用示波器在s3上打下看有没有波形
hjq 发表于 2012-6-18 21:39 登录/注册后看高清大图 没有波,只有1.38v电压.1秒左右到1.56V.
周旋 发表于 2012-6-19 18:17 登录/注册后看高清大图 挑开s3脚或者断开这个脚上的其它器件,目的主要是测sb有没有发出slp-s3这个信号。如果没有测到信号,那先把 ...
