标题: 變壓器為何要一推膠呢? [打印本页]
作者: b1986414    时间: 2012-6-16 15:06
标题: 變壓器為何要一推膠呢?
前輩們可幫我解惑一下嗎?變壓器放在這區不知對不對, 不對請見諒
想請問為何很多電原源供應器或變壓器喜歡弄一大推膠在上面呢?
現在要換電容都把不起來也不敢太用力,請問如何處理呢?
主要是要讓人家不要修嗎?
這是一顆優派液晶顯示器的變壓器,輸出跟標示一樣19v但液晶不開機還茲茲聲
換了其它顆變壓器ok,拆開一看爆囉,問題一推膠這麼換
作者: lmzs    时间: 2012-6-16 15:46
就一个不让你修的理由。
作者: 辰翔科技    时间: 2012-6-16 16:09
因变压器个头和自重比较大,自由落体的时候惯性比较大,挂胶起固定作用
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2012-6-16 16:17
把电容脚吸空了再取下啊
作者: lyhswnu    时间: 2012-6-16 16:41
看不太懂......
作者: 杨静刚    时间: 2012-6-16 17:54
要请教人家还发繁体字{:soso_e111:}要挂胶水自然有它的用处,不然人家不知道省钱,还要化很多成本
作者: 李冠春    时间: 2012-6-16 18:32
起到固定元件的作用,怕运输的震动导致元件脱落.
作者: gdx    时间: 2012-6-16 19:12
怕摔坏。{:soso_e100:}
作者: 永信售后    时间: 2012-6-16 20:45
用刀片把胶清理掉就能把电容拆掉了。很简单的。
作者: lajidong    时间: 2012-6-16 20:59
固定大元件用的。曾经拆过一个电动车充电器,大电容两个引脚都脱焊掉出来了,要是有打胶固定就没这事了。
要换打有胶的元件时,我一般用热风枪吹软了再用镊子弄掉
作者: sinmusic    时间: 2012-6-17 08:21
杨静刚 发表于 2012-6-16 17:54
要请教人家还发繁体字要挂胶水自然有它的用处,不然人家不知道省钱,还要化很多成本
繁體字有什麼問題了。不是中國人?看不明?
作者: ryuen    时间: 2012-6-17 10:40
如果说打胶是为了不让你修,哪这种做法也太蹩脚了,还不如把外壳完全铆死。打胶主要就是起一个固定的作用,防摔防碰的。 这胶用手术刀轻轻切开了,拿镊子夹出来就可以了。
作者: fs8894    时间: 2012-6-17 11:06
主要是固定作用
作者: 海拉尔人    时间: 2012-6-17 12:20
胶是防止振动的,你用小刀抠出来就好了。
