标题: 联想L-A690 主板,雷击。。。。 [打印本页]
作者: 打死鸭蛋    时间: 2012-6-16 15:03
       接修一块“联想L-A690 ”主板,客户说造雷击了,现在主板跑D9 ,不开机,发现网卡烫手,将网卡吹掉,开机一切正常,接上硬盘另外加了一个独立网卡,正常驱动网卡和进入桌面,自己用了2小时,OK。。。
    但是我有点不放心,因为北桥散热器温度很高,还有他旁边哪个Q38管子温度也很高,手放在上面不能放太久,不知道这个温度是正常的吗?
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2012-6-18 18:22
能用就好,我用着的也是好烫,
作者: 书名1110    时间: 2012-6-18 20:41
用起来温度很高 没什么后患吗
作者: lb605063272    时间: 2012-6-19 09:15
有些差板设计不好,桥温度就是很高的,能用就行,不过最好要改良一下散热装置
作者: 慧慧人生    时间: 2012-7-12 16:16
应该没事吧  那些应该就不是问题了
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-7-12 20:12
可能桥有一点短路,可以做一下、、、
作者: 古月三石    时间: 2012-7-12 21:28
加个小风扇啊{:soso_e127:}
作者: 徐小宇    时间: 2012-7-13 08:22
和我那天修的一样呵呵 半小时,就是找网卡慢 了点
找一个不好使 ,找一个不好使,怒了,最后一个不好使不修了
作者: dsyong    时间: 2012-7-17 23:00
技术不错呀!
作者: kkmud    时间: 2012-7-18 11:57
雷击了  不是网卡芯片 就是南桥
作者: 迅驰维修修    时间: 2012-7-24 16:15
南桥肯定是坏了,
作者: wbin0611    时间: 2012-7-25 16:24
这板都很热,要不怎么这板桥虚汗也不少?
作者: 乔利广    时间: 2012-8-12 20:30
我也有一个,也坏了
作者: llxy766    时间: 2012-8-12 20:50
你测下吧,没事的话,出手吧,联想这款挺垃圾
作者: okv3254801    时间: 2012-8-12 21:14
最好加个风扇
作者: 双成富科技    时间: 2012-8-12 21:53
能加个风扇比较好些。
