HKC S2209不开机
52571688
2012-6-16 14:19
HKC S2209不开机
已经搞了好几天了,这个显示器刚送来的时候能开机,就是无图像,拔掉VGA线显示无信号提示,以为是程序的问题,找了一个刷了一下,好家伙,不开机了,无奈之下,找了一个驱动板(同型号的,一样的)换上还是不开机,开关键上有3.3V,按开关键电压有跳变,郁闷了,这是什么问题呢?这个驱动板用的是RTD2120L+RTD2545LH。
实时电脑科技
2012-6-16 14:38
是不是驱动板给你发的就是坏的驱动板
刘波123
2012-6-16 14:51
那可能还是驱动办的问题
冠捷售后
2012-6-16 14:54
乱刷程序的结果!
qq29936399
2012-6-16 21:49
遇到过这种情况 不过是拉的飞线 直接飞ON/OFF到驱动板屏接口5V电压 不知道对你的有用没有??
515441052
2012-6-16 22:22
你用单独的高压条点下 屏上面的灯管 看看
wbl1015
2012-6-16 22:55
先确定电源是否正常,5V 3.3V 1.8V ,如果正常就是驱动板的事了
