标题: Lenovo G450 有时花屏有时不显有时usb无法识别 [打印本页]
作者: 雨夜天空    时间: 2012-6-16 13:34
如题:
型号:lenovo G450
板号:KIWA5 LA-5081P.(独显) Rev:1.0 2009-04-22
故障现象:有时不显,有时花屏,有时USB无法识别。
维修过程:之前无维修史,跟据故障,加焊显卡,加焊南桥,故障依旧。
有没有可能是时钟故障引起以上现象?
暂时无示波器进行时钟检测。
作者: 玩转本本    时间: 2012-6-16 14:06
先刷个BIOS试一下。
作者: 熊建飞    时间: 2012-6-16 14:17
BIOS肯定是要刷的,相信至少可以解决部份问题,供电正常吗,接口呢
作者: 雨夜天空    时间: 2012-6-16 14:28
USB接口供电正常。只是什么故障会引起USB和显示同时出问题
作者: lichangru    时间: 2012-6-16 14:33
这现在少见哦,测下各项供电,有可能供电偏低引起。
作者: lichangru    时间: 2012-6-16 14:37
以前修过类似机器,有时开机不显,有时进系统蓝屏,正常进入系统死机,后测主要是一组供电2。5V降下1。98V所至,修复供电后正常。
作者: zzg3257353    时间: 2012-6-16 14:45
重做系统也是曲?
作者: 雨夜天空    时间: 2012-6-16 14:55
zzg3257353 发表于 2012-6-16 14:45
重做系统也是曲?
都换过硬盘了。
作者: 雨夜天空    时间: 2012-6-16 14:56
刚刷了BIOS,USB还是无法识别,暂时无花屏,估计不是BIOS的问题
作者: 我学电脑网    时间: 2012-6-16 14:59
以前遇到过  是cpu核心供电引起的   我的是不花屏   故障是时显时不显示。。
作者: 8926    时间: 2012-6-16 15:19
应该是哪一组供电不正常,查查
作者: 雨夜天空    时间: 2012-6-16 16:10
B+=19.06V
+5VALW=5.11V
+3VALW=3.37V
+1.5VP=1.52V
+1.5V=1.50
+5VS=5.10
+3VS=3.33
+1.5VS=1.49
+0.75VS=0.75V
+VCCP=1.08V
+CPU+CORE=1.13V
+VGA_CORE=0.86V
+1.8VS=1.83V
电压好像没有不正常的。
作者: 枫叶870332571    时间: 2012-6-16 16:29
未必不是屏幕有问题
作者: 雨夜天空    时间: 2012-6-16 16:41
枫叶870332571 发表于 2012-6-16 16:29
未必不是屏幕有问题
我外接的屏。
作者: 雨夜天空    时间: 2012-6-18 10:50
IBM的南桥换了个,USB问题解决,目前测试没有出现问题。
作者: 快乐点击    时间: 2012-6-18 12:04
我现在也有一个 打算 换显卡试试
作者: zzg3257353    时间: 2012-6-21 11:56
看来只有把显卡也换了{:soso__6235880048239246314_3:}
作者: 冰城D调    时间: 2012-6-21 12:19
只能重值下显卡试试啊
作者: 鱼怪    时间: 2012-6-21 12:25
显存坏,修过
作者: segateam    时间: 2012-7-15 14:35
估计是两个问题吧,南桥,显卡,有问题吧,统统换了吧
作者: huangli8861    时间: 2012-7-15 15:41
换个南桥看看。。
作者: 杨方斌    时间: 2012-7-15 16:18
这个机子很少见坏额度
作者: 向老前辈学习    时间: 2012-7-15 16:24
USB有没有经过小芯片到南桥的
