技嘉400A-PFC电源短接绿线风扇转一下 测得电压从高变无 应该怎么查 求大家赐教
兰州龙瑞科技
2012-6-16 11:49
gdx
2012-6-16 19:18
是不是保护了,发个电路图
wen110jian
2012-6-17 08:17
MOS管不稳定,漏电引起的,或者换下虑波电容
朱波云
2012-6-17 09:18
带上负载再试下,可能没负载不开机
bbb165
2012-6-22 00:54
查保护电路..
路人、
2012-6-22 17:58
应该是后面的整流管击穿了、
先锋阿勇
2012-6-24 21:31
拆开,看下内部有没明显的损坏。电容有没失效。管子有没有坏。
木木人家
2012-6-25 18:03
lz起码要提供用哪种解决方案才能为你提供帮助啊!494+339或6105...
蓝色沸点8
2012-6-25 22:17
先拆开做清洁,再看有没有电容鼓包的,再查查保护电路
zhangjunzheng
2012-6-26 11:25
后级保护了,楼主查一下输出的对地阴值吧
