ZXCVWtest
标题: 西数型号的大概含义 [打印本页]
作者: 罗工SAS 时间: 2012-6-16 11:24
标题: 西数型号的大概含义
IDE硬盘包括Caviar(鱼子酱)和Experl(专家)两个系列,不过后者早就已经停产。目前WD硬盘基本分为三类:高端的BB系列,中端的AB系列,低端的EB系列,其中只有BB系列硬盘才是7200转的产品。西数硬盘的编号通常由主编号和附加编号构成,但西数公司没有对零售市场公开附加编号的具体含义。
西部数据的编号标注形式因产品系列而异,编号方式显得简洁明了,由12个数字或者字母所组成。在12个编号中,前6个编号为主编号,后面的6个编号为附加编号。其桌面市场的主打系列鱼子酱的标注方式为“厂商代号+容量+转速,缓存+接口类型”。
简单的表示为WD“XXXX,X,X-XX,X,X,XX”,可以分为七个部分。
“WD”是“Western Digital”的简称,表示其为西部数据公司的产品。
前6位主编号:
第一部分的四个“X”表示为硬盘容量,通常由3到4位数字组成,单位为GB。其标识和希捷是一样的,如4位的“1200”代表120GB,3位的“800”则代表80GB。
第二部分的“X”表示为硬盘转速及缓存容量。
“A”表示转速为5400 RPM/分的鱼子酱硬盘
“B”表示转速是7200 RPM/分的鱼子酱硬盘
“E”表示转速是5400 RPM/分的Protege系列硬盘
“J”表示转速为7200 RPM/分,数据缓存为8MB的高端鱼子酱硬盘
“G”表示为转速拥有10000 RPM/分,数据缓存为8MB的最高端桌面硬盘Raptor系列
第三部分的“X”表示接口的类型。
“A”表示为Ultra ATA/66或者更早期的接口类型
“B”表示为Ultra ATA/100
“W”表示应用于A/V(数码影音)领域的硬盘
“D”表示为Serial ATA150接口
第四部分的两个“X”表示为OEM客户标志。如今西数面向零售市场的产品,其两个编号都是为数字“00”。如果作为其它字符的话,则为OEM客户的代码,不同的编号对应不同OEM客户,而这种编号的硬盘通常是不面向零售市场的。
第五部分的“X”代表硬盘单碟容量,单位是GB。“C”代表硬盘单碟容量为40GB,“D”代表66GB,“E”代表83GB。
第六部分的“X”表示同系列硬盘的版本代码,该代码随着不同系列而变。
“A”表示7200转/分,Ultra ATA100接口的BB系列;
“B”表示5400转/分,Ultra ATA66接口的AB系列;
“P”表示5400转/分,Ultra ATA100接口的EB系列;
“R”表示7200转/分,Ultra ATA100接口,具有8MB缓存的JB系列。
而在单碟66GB和83GB的产品中,还出现了“U”,“V”等其他字母,分别对应JB系列和BB系列产品。
最后部分的两个“X”表示为硬盘的Firmware版本。我们目前常见的一般都是“A0”。
我们以“WD2500JB-00EVA0”的硬盘编号作例子,我们从主编号可以知道这是一块西部数据公司出品的容量为250GB、7200转/分并且具有8MB缓存的硬盘。从后面的附加编号我们还可以看出这是西部数据面向零售市场,单碟容量为83GB的产品。其实,我认为对一般消费者来说,买西数硬盘看前面的6位主编号就可以得知性能了,加上了后面的6位附加编号反而还会增加了难度。
对于现在西数公司新出的Serial ATA150接口的硬盘,如主6位编号为“WD2500JD”,我们就可以知道他是转速为7200 RPM/分,数据缓存为8MB,采用接口为Serial ATA150接口的硬盘。还有对于西数公司最高端桌面硬盘Raptor(猛禽)系列,其主编号“WD740GD”亦代表了大部分的信息,其“容量为74GB,转速拥有10000 RPM/分,数据缓存为8MB,采用Serial ATA150接口”
作者: 罗工SAS 时间: 2012-6-16 11:25
资料有点老,且做参考。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
