查看: 2211|回复: 4
[主板维修]
ga-g31m-es32不开机请问有知道类似故障的吗
发表于 2012-6-16 11:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户送来一块主板维修说是放一宿第二天不开机。测试后让客户把板子放在我这里,检查后感觉应该是IO或南桥问题。换IO没有起色故障依旧。
发表于 2012-6-16 11:15:33 | 只看该作者 �
能不能把你检测的数据说出来 這样问 让我们怎么判断的  是不是 !比如说你测了哪些点 是怎样判断是io 的问题的
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-16 21:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 18:08
发表于 2012-6-16 11:16:05 | 只看该作者 �
插上测试卡 看上面的代码修啊
发表于 2012-6-16 12:05:19 | 只看该作者 �
刷bios,换io,干桥!
发表于 2012-6-17 09:49:59 | 只看该作者 �
问题找准了再说应该怎么做  现在最重要的就是找到元凶
