标题: 联想R400 问题 求解!!! [打印本页]
作者: 李漂渺    时间: 2012-6-16 10:49
标题: 联想R400 问题 求解!!!
机器送来是 开机 不显示 拆开主板   裸板加电前两次自动加电然后掉电 当第3次自动加电后能正常开机 调整时间后重启能正常进系统 跑3D测试没问题   以为是小电池的问题 但测量小电池发现电池电压正常 也找不准到底哪里问题 就直接装机了 。但是装上之后再开机 机器就不显示了。。。再拆开裸板加电还是和上面说的一样  开机正常一次之后再开就不正常  求高手支招
作者: 孙志    时间: 2012-6-16 11:08
你的是独立还是集成 要是独立的话得改BIOS设置才可以具体怎么改 论坛里有帖子说
作者: 彭亮亮    时间: 2012-6-16 11:18
你这种还是查一下RTC电路,RTC复位
作者: uhjhny    时间: 2012-6-16 11:30
小电容和小电阻不良吧。
作者: 庞果    时间: 2012-6-16 11:38
感觉就是BIOS问题
作者: 李漂渺    时间: 2012-6-16 11:49
补充一下  再次开机的时候电流没有跳变 只停留0.7A
作者: A117315414    时间: 2012-6-16 13:23
  测电压是否正常! CPU 电路~
作者: 海哥熊    时间: 2012-6-16 13:28
哪个地方不稳定吧
作者: 玩转本本    时间: 2012-6-16 13:57
路过一下。。。。
作者: 李漂渺    时间: 2012-6-16 22:06
A117315414 发表于 2012-6-16 13:23
测电压是否正常! CPU 电路~
CPU电压正常的哦
作者: 李漂渺    时间: 2012-6-17 11:29
彭亮亮 发表于 2012-6-16 11:18
你这种还是查一下RTC电路,RTC复位
RTC 电路正常哦。。。
作者: 李漂渺    时间: 2012-6-17 11:30
怎么改能具体说下吗 我没有在论坛里找到帖子啊
作者: jz1875    时间: 2012-6-17 19:56
我估计是PC那里的芯片有须焊了,那里经常时水的
作者: 李漂渺    时间: 2012-6-20 11:25
这地方确实进过水 不过我都取下来重新焊接过
