ACER al2423w 花屏
职业灬玩家
2012-6-16 10:47
ACER al2423w 花屏
客户说冷机启动花屏 点久了就能正常.
上屏电压异常 接上屏只有3.8 3.9V 不接屏就有5V 请教下 一般是主板 还是屏电路的问题!
920924
2012-6-16 10:50
看看北桥,
867102438
2012-6-16 10:53
能不能用通用驱动板试试??这种应该是哪个地方接触不好,,虚焊,或者是热稳定性不良,,建议你先把驱动板上都补焊一下试试
287271479
2012-6-16 10:54
是屏接口的电压吗!如果是的话就是屏供电被拉低了,很大可能是屏板线路出现故障了 不知道你有图纸没有 上传看看
287271479
2012-6-16 10:56
一般屏供电都是3V 你这个是5v 看看图纸才知道这5v是不是正常的
花心杰
2012-6-16 10:56
应该是电被拉低了点,直接换屏试试
路人、
2012-6-16 12:55
应该是屏电路有问题拉低了电压,你可以用一套通用板试下屏,就可以确定问题出在哪了
