标题: hp4411s 装系统重启蓝屏 [打印本页]
作者: 新手问道    时间: 2012-6-16 10:44
标题: hp4411s 装系统重启蓝屏
hp4411s 装系统重启蓝屏,CPU 硬盘 内存换了,南北桥换了, BIOS更新了还是不行那的问题啊
作者: 花心杰    时间: 2012-6-16 11:00
蓝屏时报什么代码??
作者: gsqhlj    时间: 2012-6-16 11:07
硬盘换了吗
作者: kaldkjdlks    时间: 2012-6-16 11:09
是不是需要改硬盘模式
作者: 287271479    时间: 2012-6-16 11:09
建议多试几个系统看看 很有可能是软件问题 感觉你该换的都换了 不该弄的也干过了!然后看看硬盘设置模式 建议在没有装系统时 跑一下码 看正常不。
作者: 钱程似紧    时间: 2012-6-16 11:18
是装的win7吗?  卖HP的有这原装镜像试试,先把软件方面问题排除掉!
作者: IT交流    时间: 2012-6-16 11:59
驱动问题!不解释!
作者: 蓝色快车2008    时间: 2012-6-16 12:48
兄弟太牛了,建议你换板好了,再不行就换人!
作者: 千万去    时间: 2012-6-16 20:21
CPU供电有问题或者电容失容
作者: 千万去    时间: 2012-6-16 20:26
如果独显的那可能就是显卡问题,如果集显那可能北桥有问题,南桥或者南桥外设
作者: 肖成荣    时间: 2012-6-16 21:12
是不是内存或者显存问题呢、
作者: 粽子    时间: 2012-6-16 22:41
硬盘模式
作者: 不混了    时间: 2012-6-16 22:51
用软件该一下窜口磨式
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-6-16 22:59
12楼说的应该是对的,楼主该发言的吧。
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-6-16 23:01
还不行就换板吧
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2012-6-16 23:10
所有驱动都不打看看。
作者: fengweidong08    时间: 2012-6-16 23:23
楼主真牛,先软后硬,先看看BIOS的硬盘模式,换系统检测硬盘有无坏道,都无问题的话再看内存和南桥外设
