查看: 1553|回复: 5
技嘉845板子问题
发表于 2008-7-2 10:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个板子型号是GA-8IE533  2.0的CPU  256内存 MX400显卡 开机从00-C1-A0
CPU电压1.75  内存电压2.5 这个该怎么查那里问题?
发表于 2008-7-2 10:19:34 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
具体点儿,这也太笼统了,我水平就这一点儿,你再具体点儿。
发表于 2008-7-2 10:23:00 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
就是检测卡最终跑的A0代码,这个怎么搞
发表于 2008-7-2 10:23:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重点查内存方面的电路
发表于 2008-7-2 10:43:26 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
解决了
居然是电池座坏了  那个东西也会坏
发表于 2008-7-2 11:08:31 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
看看bios
刷bios试试,应该就是bios的问题。
