查看: 4780|回复: 9
[主板维修]
七彩虹断剑A770主板CPU供电波形不正常
发表于 2012-6-16 10:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
      大家好我是七彩虹售后刚来的一个新手,我现在遇到断剑A770 V1.5的主板CPU供电不正常,五项供电只有一项是正常的,其他波形都是模糊的,根据老维修员描述,解决这个问题只需更换CPU主供电IC:RT8855以及从电压IC:9619A和IC:358以及CPU主供电旁边12个三极管就绝对会解决,可是我换了之后发现跟故障没有太大关系,故障依旧存在,请高手帮忙指点!!!!!
发表于 2012-6-16 10:35:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是你的北桥空焊了  一般AMD的CPU座子不会坏
点评
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 18:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 18:45
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-16 16:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 11:09
发表于 2012-6-16 11:04:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
CPU座测试灯没全亮,座有虚焊的现象,修好后再看看。
点评
amd芯片的不会全亮的  发表于 2012-6-29 18:46
发表于 2012-6-16 11:32:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
座子加电后就会变成那样,属于正常,我想请教有没有遇到同样问题的,待机下座子灯正常
发表于 2012-6-16 13:41:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主不妨换一个CPU试试,或者看看芯片瞬间有无控制电压产生,或者是求他反馈回路有问题哦
发表于 2012-6-16 13:55:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我不是没CPU,我是不敢上CPU,这板子搞不好烧CPU,上次就烧了个2250的,结果发总部了,我想自己解决,可是整不好,所以求助!
发表于 2012-6-17 08:29:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
查一下图纸看看不亮的灯都是不是一样的,也许缺少条件就会造成大面积不亮呢。
发表于 2012-6-29 17:04:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2012-6-29 18:06:46 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主有没试过  AMD的CPU有一些坏的,能亮,但是就是很会发热然后就掉电  这块板是AM3的 要是AM3的就可以拿10多块的CPU试一下
发表于 2012-6-29 20:29:45 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
应该是桥虚焊,回焊了, CPU测试灯亮的不对。
