标题: 12V的高压条而主板输出是14可不可以 [打印本页]
作者: yjflf8552    时间: 2012-6-16 10:06
12V的高压条而主板输出是14可不可以,可不可以用这种高压条
作者: 遇说还修    时间: 2012-6-16 10:23
应该可以吧,
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2012-6-16 10:38
理论上是可以的
作者: 路人、    时间: 2012-6-16 12:56
应该没问题的,现在的高压板基本都支持到20V左右
作者: 573738349    时间: 2012-6-16 15:18
不超过20V就可以!
作者: 茧蛹    时间: 2012-6-16 16:25
一般来说没什么问题的
现在好多高压板都是宽电压的
作者: 515441052    时间: 2012-6-16 22:34
貌似 通用的可以
作者: wbl1015    时间: 2012-6-16 22:46
可以的,没有问题
作者: 老诚学电脑维修    时间: 2012-6-16 22:48
4小口独立高压板。他一般允许的电压是12v至20v之间。也有一些高压板是12v至28v 的。
作者: 超越    时间: 2012-6-16 22:59
当还没有负载的时候是14V是正常的呀,你接上高压条后就不是14V了
作者: 富冠维修    时间: 2012-6-17 11:45
建议换那种宽电压的高压板吧,12V很少用了
