我的电脑经常键盘不作用
高密汇佳电子
2012-6-16 08:45
我的电脑经常键盘不作用
我的电脑经常键盘不作用,起动好几次才好,起动时灯亮,起动完成灯不亮,求助
clark
2012-6-16 08:53
键盘接口的贴片电容看看是不是坏了
范德萨
2012-6-16 09:03
我的电脑以前也发生过 不知道为什么最近没有发生了.
小巧玲珑100
2012-6-16 09:09
可能是接触不良,拔插下试试。
龙缘盼盼
2012-6-16 09:16
有条件的话 换个键盘试试! 也许是EC 也许是电容问题!
邹城门户网
2012-6-16 09:57
可能键盘本身的问题 以前我的也是这样 换了键盘就好了
相遇有缘
2012-6-16 10:01
先换个键盘试一下
风行天地
2012-6-17 17:54
键盘用多久了?
要打开看,顺便清理一下积攒的杂物,用专门的细“+”螺丝刀。
csd162
2012-6-19 11:24
建议楼主更换一个键盘试试看看故障是否解除,如果还不行那就是板的问题了
chenchench
2012-7-11 23:16
换一个键盘看行不行,如果不行,那就是你的电脑有问题。开机按delete健,进入bios,选择最安全设置,然后确定,重新开机,试试。
