求救acer 4315 0.08无待机的思路
思创电脑行
2012-6-16 02:10
求救acer 4315 0.08无待机的思路头大呀,待机0。08,正常待机应该只的0。02。 待机芯片有轻微发热,但是电流是0,主供电能过来 的,0。08时,8744周边没有短路现象,LD5有,3 5VEC发过来的开启信号也有,BOIS,待机芯片,EC南桥都干了,还是不行,取下BIOS的话电流一点也没,记得之前修过,修好的,现在想不起来了,也查不出来,请高各位大哥给小弟点意见。
zhuxiaojiang
2012-6-22 16:53
LZ此机有修好?分享下经验
