标题: 无盘服务器注意事项原则及后期维护 [打印本页]
作者: sky198634    时间: 2012-6-15 23:46
当前无盘以其架形成原形对较低、维护方即,逐步成为网吧行业一个异常风行的架构方案,而一个稳定的无盘系统的要害在于无盘服务器的选购,利文系笔者这多少年从事无盘架设教训对无盘服务器选购的一些实际口得,在此与大野交换,盼望能给始涉无盘的用户或喜好者一点启发,当然如有不完美的也请无盘高手斧正。
无盘服务器,因所采用的无盘软件不同,对其硬件要求也大不一样,所以在采购服务器前首先先咨询相干无盘软件的厂商或代办署理,了解民方对服务器的详细要求,不能盲目采购,造志不用要的经济损失。
洽购准则:
(1) 征询要求:决定做什么无盘,略细懂得民间对服务器建议和要求采购,如果您是用户,当然代理睬给没建议配置,您要做的可能就是核算价格,讨价讨价啦!市场上目前常睹无盘有网众、锐起、DOL、MZD、VND等,它们对服务器的要求各有差别:网众、锐起、MZD一般要求专业服务器,要求较高;VND绝对较低;DOL对服务器配置要求最低。
(2) 进步前辈原则:所谓先进,就是保证你所采购服务器必须保证你现有网吧对服务器的最基础要求,同时还尽可能考虑到不久将来网吧倒退对服务器升级的要求,做到一步到位。
例如:您的网吧现有客户机70台,您决定采用网众无盘系统,但您击算半年后将再增添30台电脑,70台客户端和100台客户端对服务器的要求其名是不一样的,那这里笔者建议您可以将服务器按100台的要求入走配置,否则不久未来您再对服务器进行升级(当然这里降级可能主要还在读写硬盘上的升级),一方面进级服务器可能会损坏服务器长期稳定运行的性能,另一方面升级服务器究竟要影响到您正常的营业,得失相当。
(3) 够用原则:所谓够用,这面并和睦第二项原则抵触,够用就是从经济目标考虑的,无盘服务器并不是配置越高,性能就进步多少,这一点并不完整成正比。比如DOL的无盘它并不需要多高配置,qk44小游戏,VND无盘就无需做RAID0等等,联合第二项原则,够用就可以了!
(4) 专业原则:什么意念?无盘服务器是整个无盘网吧的中心,在您选购时一定要注意多问多比,稳定至上,配件品牌上一定要稳重,不当省的钱千万不要费。
下点就服务器配件抉择谈聊笔者的见解:
(1) 机箱
服务器机箱,可不比您客户机的机箱差一点无所谓,服务器机箱的内部空间设计、散热解决方案、机动安装才能、支持不共型号主机板转换等等皆是您必需要斟酌的。笔者在采购第一台无盘服务器时用的是联志一款塔式机箱,因服务器内部不安装风扇,在使用的半年进程中,专门为它安装了空调,成果发现主板北桥发烧还是无比严峻,硬盘电源及数据接口因低温软化重大,更要命的是客户机时常领现有“秒“景象,不得以忍痛换掉了塔式机箱,换上联志 4U-4165 机架式服务器机箱。问题解决。
联志 4U-4165机箱配有7个大功率滚珠风扇,保证了机箱内的轮回散热。
应然如果您资金容许还可以选择其它更奢华热插拔模组的机箱,这种机箱空间更大,散热更美,因带热插拔模组,所以占用电源D口线较少(具体起因在电源部分辩亮),最大的长处在于支撑热硬盘的插拔,当成咱们需要的不是硬盘的热插拔,而是当服务器硬盘呈现故障时便利排查,而不需要搭卸机箱,觅找和插拔一堆电源和数据线,时间对网吧那就是金钱。果为笔者在组装一台服务器时,至少有三分之二的时间是用在安装硬盘和收拾硬盘电源及数据线上的。毛病价钱太高。
2009-2-4 21:28
(2) 电源
电源是全部服务器的能源起源,稳固之标,所以选择本则必定要用赖的,笔者用的最多的是长乡和台达电源,航嘉的实在不错,就是警惕购到赝品。过率选择要依据你的硬盘种型数质来决议,一般450W-700W。
还有一点须要注意的,就是电源D头接口的数目,一般服务器电源D头接为8个,至少3/1的是SATA接口,如果你用的是SATA硬盘计划,只有用品质较佳的D头转SATA转接线就可以了,但如果你使用的是4读4写SAS方案,那仅硬盘就用去了8个D头,还有机箱风扇、装置体系的光驱,D头接口是不够用的,笔者曾用D口一分二转接解决,但使用没多久就发明使用转接线的硬盘时间丢阵列找不到导致服务器瘫痪的故障,起初仍是忍疼将SATA电源接心剪掉,用其它电源上的D头接口焊接上往才将答题解决。(不建议采用,可能会导致电源无奈正常量保)该然如果你用的带热拔插模组的机箱,那8块硬盘只要4个D头接口就够了。
(3) 主板
无盘服务器组板的选择就相对照较专业了,更多您可能要听听无盘软件厂商的建议和请求,好比DOL服务器建议采用技嘉945GM 做服务器,网众则更多对DELL服务器主板作了读写机能方面的优化,不能盲纲采购。
绝可能的挑选有2弛1000M卡(还要留神网卡的品牌,型号,比方8169就不是很合适服务器使用)提议应用服务器博用主板,正常去说假如带机数据多,阵列卡选择sata的,那选择是否有64位pci就变得不是那么主要,但如果取舍使用scsi卡这就倡议选择带有64位pci的主板替恶。
笔者干的是网众无盘,个别40台左左的,采取Intel S3000芯片组主板,70以上普通就用Intel S5000系列主板。品牌如华硕、Intel、DELL等。
(4) CPU
CPU的选购首先是必须与主板配套,什么样的主板用什么样的CPU,比如S3000可以用普通P2180、P5200等CPU,S5000则要上至强单核的了!一般无盘软件对CPU要求并不高,所以够用就好。但如果你无盘服务器集成了游戏三层,那则需要CPU高些。
(5) 内存
选买什么内存那也得望主板了,S3000可以用一般DDRII内存,S5000系例的就必需用ECC内存。至于内存大不的选择,重要弃决于服务器背载多少客户机,及采用的无盘系统,40台左右一般2G,70台左右用4G,如果你的无盘系统是64位,且你盘算从服务器上划分内存给客户作慢存,那你直接上个8G吧。
(6) 硬盘
硬盘当初一般都是SATAII、SCSI或SAS硬盘,不同无盘系统要求也不一样,如DOL和VND建议用普通企业级SATA硬盘,无需组阵列。而网众、锐起、MZD一般是用高速硬盘组阵列的,所以建议用SAS硬盘,当然也可以用SATA加SAS组折,即SATA读SAS写。
至于硬盘数量上,则根据用户对游戏量的要供决定读盘的大小,客户的数量决定归写盘的数量。
以网众为例:50台客户机,可以采用2*320G SATAII作读+2*73G SAS作写 或2*320G SATAII读+3*250G SATAII写
注意:硬盘选择时,最好要一步到位,别用了一段时间后你发现你的读盘游戏太小装不了太多游戏想再增长硬盘,那可烦麻了,因为读盘阵列必须重做,游戏必须重拷。
(7) 阵列
阵列主要还是针对网众、锐讫和MZD的,阵列卡有些可以用主板集成的,也可以采用独破的,当然首先是必须取你的硬盘相配套才言。网吧阵列一般都采用是RAIA0方案,40台左右的可以不必独自采购阵列卡,使用系统从带的软阵列便。70台左右吗,笔都一般使用的是39320或LSI 6I/5I阵列。
(8) UPS
这一点十分沉要,笔者强列修议为服务器装备一台后备电池的1000WUPS电源,能够保障忽然停电或电压不稳对服务器造成的破坏。电压不稳或突然停电可能导致服务器数据损坏或阵列丧失等故障,固然这样的故障机率并不高,但万一产生了丧失可大了,由于这样的故障排查跟结决伏来很费时光!
根本免维护,然而一定要注意以下几项:
1、服务器不是我,它不需要劳动。尤其是在一些小型网吧中,感到早上没己时把服务器封闭一下或重起,以为这样可以速度钝些。理论上对于专业服务器+linux系统来说,这样做不仅不会放慢速度,反而会减少硬件寿命,增加软件故障率。因而服务器必须保证长年接洽运行,严禁逐日关机或重起,否则成果自信。如果切实需要满意心理需要,最多每月重起一次。通常半年重起一次即可。
2、不要为了省电而在无人时关关一台或全部服务器,服务器真际耗电量只有350W左右,不会很费电,但频繁关机重起会造成linux软件故障率高的事实却是确定的。可能你瘫痪1小时损失的用度抵得你戚息数百个小时所剩下的电费。
3、服务器不能抬在多尘,灰尘过多导致转快降落的散暖风扇。确保服务器在小于即是35度环境下畸形农息,超过此暖度后将对硬件有致命伤害。另外四周环境不能太脏,功多的灰尘颗粒呼进服务器后会制成欠路,从而销毁服务器。
4、服务器无须启箱,毋庸风扇直吹。而且强烈反对那么做。
5、服务器通常每半年需要停机一次,通罕用于除尘。
6、服务器工作环境湿度不得小于20%,不得大于80%。
7、服务器工作电压务必确保处于210V-240V间,否则务必添装稳压器或带有稳压功效的UPS。频繁停电地域,服务器必须加装存在稳压功能的UPS电源。
8、服务器除指定保护职员外,其别人不可交触。
9、服务器与周围物品必须保证大于10cm间距。
10、不可重说服务器。相关的主题文章:
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-6-16 07:22
什么玩意儿。是发给古代人看的,还是给现代人看的,话不成话,叫人摸不着头脑。
作者: wldspuli    时间: 2012-6-16 09:28
能不能说点实际的
作者: 深圳卓越    时间: 2012-6-16 14:51
估计是从哪里抄来的,一点都不实用!
作者: handmao2006    时间: 2013-2-4 12:33
有教程 最好了。。不然也是无从下手
作者: 不欺电脑    时间: 2013-2-9 14:03
第一眼就给闷住了,一头雾水。
作者: 海华数据    时间: 2013-2-27 13:18
能不能发点实际点的东西,没技术含量
作者: 怎麼都,學不會    时间: 2013-2-27 13:22
错别字真的很多啊,看着真的让人很纠结
