标题: 主板待机电压时好时坏 [打印本页]
作者: 287757360    时间: 2012-6-15 23:04
标题: 主板待机电压时好时坏
今天接到一块主板插上电源后发现开机针脚电压才2.0V左右,重插一次又好了,点亮后发现关机的时候,屏幕是不显示啦,可是主板上还有电(内存,CPU,桥都有电),于是给桥加焊下,关机问题解决啦,但是有时候插上ATX电源后待机电压还是很低,求高手解答啊,感激不尽,,,,,
作者: 乄杰成电脑乄    时间: 2012-6-15 23:15
查看IO或者门电路  再不行看桥
作者: 超越    时间: 2012-6-15 23:24
是不是精英的板呢?
作者: 于二洋    时间: 2012-6-15 23:55
你是电源是OK的吗
作者: wldspuli    时间: 2012-6-16 09:45
先测量电源电压是否都正常,然后看I/O吧
