asus 跑码A0 求解
llhao777
2012-6-15 21:49
asus 跑码A0 求解
版号 F5Z 开机有时也能亮 不亮时跑 A0 电流上到1.6左右 有跳变
!由于是AMD的CPU 换过几个CPU试了下问题依旧 不亮时上不上内存都一样 打过内存的条件 供电1。8 时钟0.9 SPD:3.3 总线:3.4 有波形 数据线地址线阻止也都正常
有修到过的高手吗?
超越
2012-6-15 22:18
ASUS的这机器有点累人,如果是第一次被搞可以修一下,如果是N次了那就放弃,应该是桥的问题,板的质量不太理想,搞桥可能也用不久
方宓桀
2012-6-15 22:25
是不是灯还是常亮 或者闪闪的 北桥换吧
llhao777
2012-6-15 22:32
方宓桀 发表于 2012-6-15 22:25
是不是灯还是常亮 或者闪闪的 北桥换吧
请教怎么是北桥?AMD 内存也是U控制的 吧
wldspuli
2012-6-16 10:00
你说上不上内存都一样了。CPU要是有电压的话那就是北桥的问题了
IT交流
2012-6-16 12:01
直接干桥!
