标题: HP CQ40 待机有,按开关无反应,测量条件,有不明白的地方想问问老师解答 [打印本页]
作者: guojinbao1427    时间: 2012-6-15 21:36
       收到一县城客户拿来的机子,HP CQ40 ,插上电源适配器,有待机,按开关机键,电流只事跳一下马上变成待机状况。
       拆机。板号是LA-4103P的,没这板子的图子就用LA-4102P的图子看了。先测量各个供电电感没看有无短路的地方,测量都正常,插电再测试下系统供电电路,3V和5V待机电压都出来了,测量开关板电压电压正常,按开关有跳变,然后测量I/O,供电都正常了,时钟也正常了。按照一贯的维修思路,感觉I/O有问题了,先定了2快I/O。货到,换上一个,按开机还是不行,这次不能瞎搞了,然后在测量具体,按唐学斌老师讲过的HPCQ40上电时序,一个一个的测试了,按开关,有跳变给I/O,下一步,I/O应该输出信号PWRBTN OUT#给南桥,仔细的找到那个脚,没有示波器测量信号,用万用表量了一下117脚,此脚上面有3.3V的电压,插上电源适配器就有了,按开关机键还是没变化。现在我不太清楚,这3.3V电压是按开关机键了才有还是插上电了就有,现在还有一个I/O。也不敢在换了。现在这信号不出来给南桥,后面的电压都没出来,希望知道的老师说说,还是这电压插上电就有,南桥没给I/O 开启S5 S4状态的信号。
HPcq40 LA-4102P.pdf
1.18 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电路图
作者: 伤心维修哥    时间: 2012-6-15 21:56
唐学斌是谁?教笔记本很牛?反正我不知道,我只知道这个3.3电压是一插适配器就有的
作者: 奔向未来    时间: 2012-6-15 22:13
PWRBTN OUT#好像是开机前就有的 按了开机键后发出高低高的跳变信号给SB,然后SB在发出S4 S3电压开启信号的
不过这个信号之前还要一个RSMRST#电源好信号要先给SB。
你EC换过的话可以在查下BIOS的CS# OS#等条件,刷BIOS
如果可以把EC这边的脚翘起来测下
个人意见,等待高手详细的分析
作者: guojinbao1427    时间: 2012-6-15 22:17
往回查真的查到问题,既然连RSM RST#都没有
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-6-15 22:30
既然没有,就一步一步的查呗
作者: 方宓桀    时间: 2012-6-15 22:37
插适配器就有的   安开关没有跳变换EC吧
作者: zhourongjian123    时间: 2012-6-15 22:38
你是在华立学的?
作者: 13707814765    时间: 2012-6-15 23:21
RSMRST#电源好信,是怎麼EC發出嗎,請教一下?
作者: cjas0055    时间: 2012-6-15 23:24
楼上的说的没明白,什么意思来着
作者: bd2010    时间: 2012-6-16 09:32
我现在也碰见和你一样的问题  ECRST没有
你是怎么修的
作者: 维小修    时间: 2012-7-9 13:28
那是触发后有的吧  拉低后才有的
作者: luzhibin363515    时间: 2012-7-9 14:04
都搞蒙了,看来水平不够啊
作者: woxinwodao    时间: 2012-7-9 14:32
写书的??
作者: sclaotou5200    时间: 2012-7-9 14:44
目前的水平看这图纸还是有费劲 分析 没LZ分析的透彻  努力学习中
作者: FZYWFIX    时间: 2012-7-9 14:58
刷BIOS吧!!!!1
作者: 子轩毅少    时间: 2012-7-9 15:18
EC
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=541429#lastpost
作者: newsovoxiezi    时间: 2012-7-9 15:56
117脚的 3.3插电就有的  按开机键 它会有个高低高点跳变 如果没跳变 查IO的工作条件 如果有跳变  那应该是南桥的事了
作者: 丢失的LO    时间: 2012-7-9 20:16
EC给到南桥的
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-7-9 20:27
来学习的,,,,,,
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-7-9 21:09
输出信号PWRBTN OUT#给南桥   应该是一个3.3的电压  按下开关会有一个跳变哦   好好查查EC的条件吧
