查看: 2874|回复: 6
[主板维修]
铭瑄G41复位电压偏低
发表于 2012-6-15 20:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
              铭瑄G41,各供电正常,时钟正常,就是复位电压偏低,只有1.15V,卸掉声卡,网卡,还是一样。不知如何下手了,请指教,谢谢。
发表于 2012-6-15 20:45:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
2个PG查了没有?
发表于 2012-6-15 21:00:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
vrmpowergd有点低,只有0.9V。有些板子是1.2V。这板子没图纸,真不好搞
0。9V在正常内,不用管  发表于 2012-6-16 00:30
发表于 2012-6-15 21:11:30 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
把IO换了试一试
发表于 2012-6-23 09:28:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个可能是南桥吧电压给拉低了
发表于 2012-6-23 22:00:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主,查了复位到哪些设备没,看看是哪个设备拉低,还是桥本身!
发表于 2012-6-23 22:01:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
