标题: 海韵之恋 原创 LED升压板原理 [打印本页]
作者: 海韵之恋    时间: 2012-6-15 20:16
以AOC E950SWN显示器说明LED升压板工作原理
工作过程:
1.       电源输出14.5V供电经R804、FB801加到芯片9#给芯片提供工作电压。
2.       14.5V电压同时送到L801电感,Q801控制升压管的D极,D801二极管,F802电压之后输送到灯管接口。
3.       9#供电正常后芯片产生一个3V参考电压,给芯片内部当比较参考用。
4.       芯片得到供电,产生参考电压后,芯片RT脚、ISET脚在外围元件作用下,设定芯片工作频率值,芯片最大电流值。
5.       按键下开关键开机时,由驱动板发出的3.3V开启信号(ON/OFF),电阻R801和R802分压得到3.2V左右电压送到芯片5#,芯片开启工作。
6.       芯片工作从8#输出20—100MHZ驱动脉冲信号,加到Q801 双N管的G极,控制Q801进行开与关的动作。
7.       Q801导通时14.5V电压经L801电感,从Q801的D极进去S极出来,再过R813电流检测电阻后到地形成回路。此时L801进行储能。通过控制Q801导通时间调整L801储存能量大小。
8.       脉冲方波的高电平过后是低电平,此时Q801截止。L801由于电流突变而开放电,L801放电电压叠加14.5V供电一起,从而使用得输出到灯管的电压大于14.5V(约等于35V)。输出电压由D801、FB802后加到灯管接口,经灯管线加到LED灯使LED灯发亮。
保护功能实现
1.       过流保护OCP:为了防止电感失效,或Q801导通时间失控,采取侦测并限制流过Q801的峰值电流的方法来有效防止输入过载。(OCP门槛电压0.54V,当R801上的电压达到0.54V,驱动脉冲无输出)。
2.       过压保护OVP:由于LED-panel是采用恒流控制,所以对于输出电压的大小严格控制,防止输出电压过高击穿LED。(OVP门限电压2.0V,当OVP达到2.0V时,驱动脉冲无输出。
3.       SCP保护(短路保护):由于各串LED采用独立的恒流控制,当LED的正向电压不同时,实际上的差异将叠加到ISEN的各个PIN脚上,从而产生一定的Pc损耗。这个差异如果超过了内部的8.5V的限制,将对该串LED采取动态保护,从而避免IC801过热。(LED灯粒如果短路3pcs即会触发SCP,当ISEN脚低于2V时电路脉冲无输出即:灯管开路保护)
e950SWN液晶显示器高压电路.pdf (164.93 KB, 下载次数: 2318)
