标题: 技嘉G41 [打印本页]
作者: a44877858    时间: 2012-6-15 20:01
标题: 技嘉G41
情况是这样的,今天修一块技嘉G41的板子,能显,到自检到内存信息时往下应该是IDE接口了,但是立马就重启了,然后无限循环。。一看二摸三清COMS无效,只摸到IO有温热,没直接换,手上没有,这个是带GB,IT8718,客户另一个板上有,但这个板订了W83303在路上了,修复几率较大就没换,然后反复测试,量到ATXPG和CPU供电IC的PG都正常,但是IO的PG有一个4.5V到4.2的跳变,而且之前接了键盘想进COMS时键盘不能用,然后就决定换来试下,没用在换回去就是,悲剧开始了。。。换完之后一切正常,开机自检OK,键盘能用,停在硬盘引导那里,因为没接硬盘,当时心里那个高兴啊。。。本来想立马打电话给客户,后面本着对客户负责的心态接了个硬盘挂个系统看看,结果认不到硬盘,卡在那了,关机重插依旧,就又从抽屉里掏了个硬盘出来,这个硬盘上面本来插了根数据线,这根该死的数据线啊。。。刚开始没仔细看,插上去一样认不到硬盘,准备换数据线的时候发现那根数据线中间好大个洞,铜丝那个缠绵啊。。。心里哇凉哇凉的啊,杀人的心都有了,数据线坏了扔了就是嘛,你还留硬盘上干嘛。。。拔掉重新开机,果然,又是无限循环了。。。后面又是加焊IO,又是焊桥,正常过几次,后面死心了把IO对换回来了。。。想等着另一块板的芯片到了看看到底是IO烧了还是南桥不良。。。估计IO是死翘翘了。。。
作者: 夜未眠    时间: 2012-6-16 07:28
原来的IO换回来后到底得了没?没见有交代呀
作者: 遇说还修    时间: 2012-6-16 08:18
你折腾了半天到底好了没有?IO挂了还是本来就是数据线问题,期待楼主答案。
作者: bsjacky    时间: 2012-6-25 10:54
硬盘线短路,能影响到IO么???{:soso_e132:}
作者: 李波瑞    时间: 2012-7-20 17:03
你这个估计还是南桥问题。。。
